查看: 4858|回复: 4
[求助] 轴承毛坯要检验哪些项目
发表于 2011-4-1 22:13:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
轴承毛坯在热处理前要检验哪些项目或者说轴承毛坯哪些方面的缺陷对热处理后的质量会有影响?
发表于 2011-4-5 17:09:55 | 显示全部楼层
轴承毛坯在热处理前要检验项目一般要检查,脱碳层,退火组织是否良好,夹杂物状态,是否有原始裂纹等,要按相关标准评判,要是出现原始退火组织不良,原始材料严重脱碳,细小裂纹,网状碳化物等都会引起热处理后的质量影响
你可以在这里参考一下http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=73962&extra=page%3D3
签到天数: 108 天
发表于 2011-4-5 18:52:10 | 显示全部楼层
毛坯要检测  端面    内径  外径  沟道的余量     圆度    锥度等    热处理组织和硬度
热处理前还要检测 锻造的 和退火的组织     这两个对热处理影响比较大 。
发表于 2011-6-1 10:31:54 | 显示全部楼层
轴承锻件影响热处理的主要检测,退火组织,2-4级合格,然后还有网状碳化物,要小于2.5级,主要就是这二项,当然脱碳也有要检查的,一般如果余量不是很小的话,我们不检查脱碳层
发表于 2011-6-3 10:19:37 | 显示全部楼层
检测套圈的宏观尺寸!球化退火组织、球化退火硬度、网状,至于夹杂物啥的都是原材料在锻造之前就应该完成的!
GMT+8, 2026-6-15 20:37 , Processed in 0.028211 second(s), 21 queries .
