查看: 5570|回复: 10
[求助] 关于硬度和氮化层的问题
签到天数: 15 天
发表于 2011-4-2 13:05:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近遇到一个非常麻烦的问题,产品用300度预热,580度盐浴氮化,80度油冷。
得到的结果是化合物层27μm可是硬度只有540HV0.2左右。请各位大侠指点。谢谢!
宝钢的材料钢铁牌号EMS 1
化学成分是:
C  0.48
Si 3.00
Mn 0.38
p  0.018
  s 0.003
Cr8.73
Ni   0.13
Cu 0.09
W+Mo  0.07
V+Nb+Ti  0.05
签到天数: 15 天
 楼主| 发表于 2011-4-2 13:15:13 | 显示全部楼层
我也做过350度预热590度氮化,硬度可以达到700以上,但很不稳定,有时540有时800多。
签到天数: 17 天
发表于 2011-4-2 17:32:44 | 显示全部楼层
氮化层疏松情况怎么样?若是疏松重的话就不奇怪了!
签到天数: 352 天
发表于 2011-4-2 18:41:54 | 显示全部楼层
论坛上应该有不少类似的帖子可以参考,楼主可使用搜索功能查找借鉴。
签到天数: 9 天
发表于 2011-4-2 19:02:04 | 显示全部楼层
应该查一氮化用盐浴的化学成分。
签到天数: 2247 天
发表于 2011-4-2 19:05:34 | 显示全部楼层
回复 2# dengxingde
每一种盐都有最佳使用范围,建议做系统试验摸索最佳参数。
签到天数: 15 天
 楼主| 发表于 2011-4-12 13:52:12 | 显示全部楼层
这种材质的产品每年在我司每年的四朋左右都会发生腐蚀的问题,开始生产时用的是空冷,有腐蚀,后来用油冷,油冷也发生腐蚀。现在怀疑它在盐浴炉里的时候就发生了腐蚀,请问各位有这种可能吗?有什么方法?同样硬度的问题跟捞渣不充分有没有关系。如果有的话,哪么腐蚀的问题也应该有一定的关联。这样分析对吗?
发表于 2011-4-12 17:53:07 | 显示全部楼层
回复 7# dengxingde
    这种材料应该是工具钢吧?工具钢的氮化硬度是很高的?
签到天数: 2783 天
发表于 2011-4-13 23:45:09 | 显示全部楼层
楼主的技术要求是多少?化合物层27μm多了,建议贴张金相照片来看看。
发表于 2011-4-16 19:56:48 | 显示全部楼层
朋友,你们的技术要求化合物是多少?化合物为何要做那么宽呢?我认为是你检测上的误差,因为影响轻载荷硬度值是化合层的疏松程度,Hv0.2要检测化合层最高硬度值,如果您的表面磨制深度不一,会造成硬度不均匀,磨制不当硬度值会偏低。产生腐蚀的原因很多:化分成分,盐液洁净度,如果氰酸盐过高,过低,在空冷冷却下会出现表面腐蚀,而且冷却所用的油和水的质量也要注意。
发表于 2011-4-16 19:59:22 | 显示全部楼层
如果表面已经腐蚀,硬度值就不均匀且偏低。
GMT+8, 2026-6-21 17:21 , Processed in 0.031630 second(s), 21 queries .
