查看: 18765|回复: 22
[讨论] 定碳的方法和周期
签到天数: 1601 天
发表于 2011-4-2 13:38:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位如何给炉子定碳,是按照JB/T 10312-2001定碳标准做还是有其它方法,工艺上规定多少时间做一次。
发表于 2011-4-2 14:28:23 | 显示全部楼层
可以根据不同炉子,生产状况、设备是否稳定、客户要求高低等的情况具体确定定碳周期。如生产的是同一种零件,设备也比较稳定,可一周或两周定一次。如果是深层渗碳、周期比较长那就每炉定。
签到天数: 1701 天
发表于 2011-4-2 14:32:30 | 显示全部楼层
定碳根据设备停产再次启动就要做这项工作,或者不同批次产品也可以做,或者设备大修启动、停炉时间长、仪表有问题、氧探头故障等因素很多,根据自己设备性能来确定。
发表于 2011-4-2 15:30:16 | 显示全部楼层
需要定炭的时候去做。。。 看设备和产品
发表于 2011-4-3 16:41:06 | 显示全部楼层
定碳片定碳,用天平称重后计算,现在也有用电流法测的,方便,不过价格高
发表于 2011-6-24 15:42:03 | 显示全部楼层
我们一般定3次,强渗阶段碳势、温度均达到工艺要求2小时后定第1次,强渗总时间的一半定第2次,进入扩散阶段30分钟后定第3次。如果探头有异常可适当增加定碳次数。
发表于 2011-6-24 18:12:59 | 显示全部楼层
回复 3# T透的水滴
同意,但如果是一直连续做的话,要留意每炉的检验报告,一有微妙的变化立刻定一次。
发表于 2011-6-24 22:44:57 | 显示全部楼层
我们公司用的爱协林的渗碳炉子,每四个小时定碳一次,每次定半小时,用电子天平测量净重。
发表于 2011-7-5 11:35:22 | 显示全部楼层
我们公司用的也是爱协林的渗碳炉子,每段程序碳势稳定后90min左右定碳一次,称重没问题,就到下一段再定。现在探头老化了,每隔12h就要求定一次,偏差大的话,再定,决定是否修正。碳势稳定后继续校验
发表于 2011-7-5 19:05:44 | 显示全部楼层
回复 6# wangyong
    如果能够达到这个程度已经是非常的不错了。一般的探头的氧电势的变化是一个缓慢的过程,如果试样的结果没有太大的变化也不一定要这样处理,毕竟你定碳的方法也会存在偏差。
发表于 2011-7-5 19:06:48 | 显示全部楼层
回复 9# yangguang
    如果探头老化还是及时更换的好,说不定在你定碳后不久就会出现问题了!
签到天数: 16 天
发表于 2011-7-6 21:08:32 | 显示全部楼层
我们的人很懒,很少定碳,基本都是靠检查每炉的金相结果来调整碳势。
签到天数: 69 天
发表于 2011-7-7 08:21:49 | 显示全部楼层
回复8#、9#
1 请问你们的定碳频次是“出问题时”这样,还是“日常生产就这样规定的”?
2 是每天都在这样做?(是自己亲自做还是看着别人这样做,间或是听说?)还是偶尔这样做?这很关键,不要误导别人。
发表于 2011-7-7 08:44:44 | 显示全部楼层
我们用的是连续线,设备、产品质量稳定的情况下,一般不进行定碳。当设备发生故障或产品出现质量问题时,会进行定碳,修订参数。
签到天数: 51 天
发表于 2011-7-7 09:54:43 | 显示全部楼层
我们一般还是以产品金相为主,每四小时一次不可能。只是会每星期一次。
发表于 2011-7-7 19:37:47 | 显示全部楼层
10多年前我们刚上进口多用炉时,由老外手把手教如何定碳,开始时专门由跟班的技术员做,电子天平放在车间现场,后来交给操作工自己当班做,结果一两年时间就把进口的电子天平弄坏了。
以后,规定由一个仪表工专门干这个事,天平移到仪表室里,每次结果均登记造册,车间现场也即时填表告知。
频率是每台炉子每天一次。修正值只有主任有权利适时调整。
发表于 2011-7-7 19:39:00 | 显示全部楼层
签到天数: 1601 天
 楼主| 发表于 2011-7-9 09:37:28 | 显示全部楼层
使用定碳片定碳人为因素影响太大,稍不注意就要出来误差,而且每台设备每天要定碳的话真的太麻烦。现在我们定碳是这样操作的:用低碳钢的圆棒机加工成一片片的垫片,然后把垫片跟零件一起进去热处理,出来后用光谱仪打表面的碳含量,这个方法一、挺准;二;省时省力。
签到天数: 531 天
发表于 2011-7-9 22:21:49 | 显示全部楼层
你的垫片有多厚?材料成分是什么?
另外靠事后检测,不能解决 产品在加工时的碳势失控问题
签到天数: 46 天
发表于 2011-7-9 22:37:26 | 显示全部楼层
用化学检验方法行吗,化验室测量定碳片的碳浓度行吗?请专家明鉴,定碳片操作实在影响因素太多,偏差很大,实际操作不易控制
GMT+8, 2026-7-19 01:46 , Processed in 0.037226 second(s), 21 queries .
