查看: 4954|回复: 2
4CrMoV1Si零件变形问题
发表于 2007-9-1 20:04:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
   一复杂零件,外形尺寸38×42×50,硬度要求50-54HRC,变形<0.02,原采用3Cr2W8V制造,真空淬火,井式炉回火,变形没什么问题,但硬度偏低,一般为48HRC。改用4CrMoV1Si来制造,真空淬火1000℃,井式炉回火520℃,硬度可到53-54HRC,但变形在0.05,降低淬火温度到960,520回火,硬度仍然53HRC,变形没改善,我希望适当降低硬度,减少体积变形,不知下一步该怎么做,能否达到变形要求?
发表于 2007-9-2 17:21:09 | 显示全部楼层
回复 #1 liuyu 的帖子
你所写的材料是否为4CR5MOSIV1哟
签到天数: 662 天
发表于 2007-9-3 09:23:39 | 显示全部楼层
回复 #2 耿建亭 的帖子
应该相当于H13。1.根据变形留出余量,进行磨加工。2.考虑去应力处理,再淬火。3.这种材料若为进口可以使用硬度为50-52HRC,反之48-50HRC,回火温度可以在560℃,到温保温90分,回火后油冷。回三次。3.淬火温度一般在1050℃。注意模具下油时,模具的先下油面。最好淬火前进行球化退火。
GMT+8, 2026-7-19 10:52 , Processed in 0.027852 second(s), 20 queries .
