查看: 9291|回复: 10
淬火温度
发表于 2011-4-2 17:50:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
我以前学的专业是热处理,但一直没有干这方面的工作,最近接触这行了。有很多的疑问,大家不要见笑,还望多多指教,呵呵!
1.某种材料的淬火温度是否要严格按照国标来
2.淬火温度范围到底有多宽,我最近做的材料是35CrMnSi的,分别在780、820、840、860、880、900都淬火了几个试样,硬度相差无几,35CrMnSi的Ac3是830度,国标中这种材料有两种工艺:1.等温淬火:880+280~310+230回,2.950第一次淬火,890第二次淬火,两次淬火是什么意思啊?若要想达到40~45的硬度应该用哪种工艺?若要达到45~53的硬度应该用哪种温度?这种材料的低温回火脆性在什么范围?
签到天数: 7 天
发表于 2011-4-2 18:40:08 | 显示全部楼层
国标的温度是推荐的,不是必须要使用他那个温度
要达到40~45硬度简单啊,你不是试验了各种淬火温度啊,根据淬火后的硬度,采用相应的回火温度就可以了
发表于 2011-4-2 18:58:27 | 显示全部楼层
根据Ac3是830度,正常淬火温度应该在860-880之间,油淬火,根据淬火硬度及所需回火后的硬度选择相应的回火温度。
发表于 2011-4-3 13:25:03 | 显示全部楼层
两次淬火,就是连着淬火两次,一般为了获得较好的冲击韧性,如果想要得到高硬度,那么降低相应的回火温度。
推荐工艺  (1)880度附近淬火+++回火温度(这个要自己调的)
 楼主| 发表于 2011-4-10 20:42:45 | 显示全部楼层
35CrMnSi回火脆性怎么考虑?
发表于 2011-4-10 22:11:43 | 显示全部楼层
两次淬火是为了获得足够的冲击韧性。
   此钢为高强度钢,强度高,冲击韧性差。
   建议在890度左右进行淬火(根据实际情况调整),根据淬火硬度及硬度要求选择合适的回火温度。
   第二类回火脆性倾向比较大。
发表于 2011-4-12 12:35:33 | 显示全部楼层
看来这位老兄知识不到家,个人认为先看看热处理原理,自己温习一遍,有不懂的再问,这样别人回答的也好理解
签到天数: 272 天
发表于 2011-4-12 12:37:59 | 显示全部楼层
根据零件和设备选择你适合的就行
签到天数: 18 天
发表于 2011-4-13 23:00:49 | 显示全部楼层
这个材料比较简单,个人认为淬火温度用860度就可以了,淬火温度过高的话材料比较容易过热。回火温度的选用需要根据你 零件的技术条件来看。
发表于 2011-4-14 10:48:23 | 显示全部楼层
哥们,我也是学热处理专业的。
国标,就是书本上的东西,推荐给你用的,至于实践中,怎么用,就看实际要求了,没必要完全遵守。
二次淬火,就是进行两次淬火咯,是为了获得足够的冲击韧性。至于回火脆性, 大概是250-350左右。至于回火后硬度度,随着回火温度升高,硬度相应降低!要多少 ,自己估摸,选择用低、中、高温回火。
发表于 2011-4-14 16:58:04 | 显示全部楼层
国标子是个参考
GMT+8, 2026-6-9 20:24 , Processed in 0.032051 second(s), 21 queries .
