查看: 5344|回复: 15
感应器的相关问题
发表于 2007-9-1 21:09:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
近日接到一个课题,就是要解决感应淬火变形较大的问题,由于我们相对来说感应淬火较薄弱,已经发布了一个求助贴,也得到了大家的积极应助。在此,感谢大家。
现问一个问题,请大家帮帮我。
在感应淬火时,由于不同的工件要用不同感应器,但因为换感应器较麻烦。为提高工作效率,想换一种感应器的联接方式,听说有一种叫”快换式感应器“,更换感应器时很方便,不知论坛上有谁知道?
发表于 2007-9-1 21:23:55 | 显示全部楼层
朋友.你原来的是个什么样的?
签到天数: 301 天
发表于 2007-9-1 21:25:17 | 显示全部楼层
你可以做尺寸相同的接头啊,这样就方便的多了。
发表于 2007-9-1 21:51:41 | 显示全部楼层
快换式感应器也只是说说而已,实际操作起来也不是很方便,换感应器主要是压紧与更换通水管麻烦些,只要是通用型接头,换起来都不算麻烦>
发表于 2007-9-2 15:14:55 | 显示全部楼层
一个尺寸的工件就要用一个感应器,这都是没有办法的事情,总之我们厂一直都是这么做的。
 楼主| 发表于 2007-9-2 17:28:01 | 显示全部楼层
原帖由 zhujianhua 于 2007-9-1 21:23 发表
朋友.你原来的是个什么样的?
四颗螺栓联接,很是麻烦的。更换时要全部拆掉才能够。
签到天数: 281 天
发表于 2007-9-4 16:44:20 | 显示全部楼层
我知道
快换感应器是这样的         汇流排那里加工2个深孔。 带一点点锥度。  感应器除了感应圈之外  就是2根铜管    刚好可以插进汇流排的2个深孔里。  尺寸要控制好。换的时候就是把这个拔出来  那个插进去就好了  ,快的话就是几秒钟   然后  中心调一下   就可以开始工作了    我们一般用在 60KW和100KW高频上   更高的功率我不知道好不好用 。关键是铜管和孔的配合要好  要稍微有点过盈  而且接触面积要够
ltw369258 + 10 感谢支持。
签到天数: 281 天
发表于 2007-9-4 16:46:26 | 显示全部楼层
补充一点
冷却水的进口和出口也在汇流排上
发表于 2007-9-4 20:09:54 | 显示全部楼层
那是快换接头,不是快换感应器。
我们新购的高频就要求厂家配备了快换接头。
签到天数: 281 天
发表于 2007-9-4 22:04:26 | 显示全部楼层
难道我搞了这么多年热处理  连接头和感应器也不知道吗?我把这个东西插上去   零件放中间   按钮一点  就开始加热了   你非说这个不是感应器   我也没有办法
 楼主| 发表于 2007-9-7 12:17:11 | 显示全部楼层
回复 #8 一事无成 的帖子
这个很新颖,就是接触面积如何保证,特别是在功率较大的时候,否则就要烧。
 楼主| 发表于 2007-9-7 12:18:22 | 显示全部楼层
回复 #9 一事无成 的帖子
请问,如何让冷却水进线圈?
发表于 2007-9-7 16:09:01 | 显示全部楼层
原帖由 一事无成 于 2007-9-4 16:44 发表
快换感应器是这样的         汇流排那里加工2个深孔。 带一点点锥度。  感应器除了感应圈之外  就是2根铜管    刚好可以插进汇流排的2个深孔里。  尺寸要控制好。换的时候就是把这个拔出来  那个插进去就好了  ,快的 ...
这个方法在高频上确实可行,用在中频上不太现实,中频感应器需要更大的接触面积,铜管厚度也大大增加,只靠过赢连接肯定不行,就是螺栓还怕上不紧呢
签到天数: 281 天
发表于 2007-9-7 18:21:29 | 显示全部楼层
原帖由 ltw369258 于 2007-9-7 12:18 发表
请问,如何让冷却水进线圈?
感应圈的冷却水和汇流排的冷却水相通的
发表于 2007-9-10 20:54:54 | 显示全部楼层
一直在想有没有快换的感应器,还是没有,一些专用淬火机床提供直接插式的感应器,不过也很麻烦的 感应器本来就麻烦的
发表于 2007-9-15 17:16:29 | 显示全部楼层
“一事无成兄”,能不能发个图片上来?
GMT+8, 2026-7-6 05:32 , Processed in 0.035163 second(s), 21 queries .
