查看: 6051|回复: 6
多用炉渗层问题?
发表于 2007-9-2 09:04:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
特向各位大侠请教:
在用多用渗碳炉生产时
为保障渗层的准确性(即渗层不超差),有哪些操作注意事项啊?先谢谢了!
签到天数: 662 天
发表于 2007-9-3 13:48:50 | 显示全部楼层
回复 #1 pentan73 的帖子
1.尽量同材料,同样渗层的工件放在一起。2.对于不同材料,不同工件的硬化层放在一起时,应根据经验。可能工件合格,有的在上限有的在下限。3.应注意平时,在同一工艺,同样产品,渗层的趋势(这很重要),对于淬火油,氧探头也有大概的了解。4..保证工艺的执行,具有重复性。不能不同的操作工,执行的工艺(细节)不同,造成渗层差别。比如装炉温度等·
 楼主| 发表于 2007-9-3 18:56:19 | 显示全部楼层
感谢楼上的解答!
各还有吗?
辟如炉压、丙烷及甲醇的流量、氧探头的维护、炉膛碳黑之类的
发表于 2007-9-5 08:03:10 | 显示全部楼层
多用炉渗层问题?
这个问题一般都是出现在浅渗层的零件,在操作上关键是控制渗碳过程的工艺总时间.而且炉温需用低一点.
签到天数: 655 天
发表于 2007-9-5 09:08:32 | 显示全部楼层
回复 #2 LINFH 的帖子
在设备保证的清款下,主要是时间和碳势,另外试样的材料成分要严格控制,否则芯部应都会不同,造成有效层深不同
签到天数: 662 天
发表于 2007-9-5 16:13:52 | 显示全部楼层
回复 #5 viphxing 的帖子
温度是否也很重要吧。试样的材料成分要严格控制,否则芯部应都会不同,造成有效层深不同,有同感,但是淬火介质也很重要。选用稳定性好的有对硬化层一致性很重要。装炉量,工件吸碳面积,升温速度(不同时间段网上电压不同)等有关。同一种产品,同一炉子不同的操作者,渗的碳层还不一样呢。对于操作规程,工人操作水平,是否按工艺执行都很重要。
签到天数: 659 天
发表于 2007-10-3 07:15:52 | 显示全部楼层
这个问题,你必需严格工艺纪律,认真控制参数.渗碳的零件,在操作上的关键就是控制渗碳过程的总时间.一般零件的渗层没有问题的.
GMT+8, 2026-7-19 04:22 , Processed in 0.030035 second(s), 21 queries .
