查看: 7312|回复: 8
真空渗碳需要注意什么?
发表于 2007-9-2 12:31:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司现在想采用真空渗碳制作内齿圈,因为普通渗碳变形严重,采用真空渗碳的原理是什么?需要注意什么?
 楼主| 发表于 2007-9-7 21:57:41 | 显示全部楼层
郁闷,没有人愿意帮助.以后不理你们了
发表于 2007-10-2 22:19:16 | 显示全部楼层
真空渗碳需要注意什么?
真空渗碳与普通渗碳相比,真空对工件表面有净化作用,有利于碳原子被工件表面吸附.可加速渗碳的过程.但是要介决渗碳变形严重的问题也没有太大作用.还是要从渗碳的温度,零件的装夹,淬火冷却的条件上去想办法.
签到天数: 124 天
发表于 2007-10-3 00:21:03 | 显示全部楼层
真空 既有渗碳速度快   净化零件表面的作用
 楼主| 发表于 2007-10-4 20:12:22 | 显示全部楼层
不明白          。
发表于 2007-10-16 15:01:41 | 显示全部楼层
不会吧.楼上几位说的都有道理.我们厂有固体渗碳,也有真空气体渗碳,注意的事情很多.说也说不清楚..有意思的话拨0769-26539715
发表于 2007-10-27 16:51:07 | 显示全部楼层
真空渗碳没见过,不过我们公司马上就上这条线了,在视频资料上见过我们公司在国外的厂有连续式的真空渗碳淬火生产线。要多学习这方面 的知识。
签到天数: 124 天
发表于 2007-10-27 17:55:40 | 显示全部楼层
我车间 有ECM  真空渗碳的
发表于 2014-8-15 18:01:38 | 显示全部楼层
混在西北 发表于 2007-10-27 17:55
我车间 有ECM  真空渗碳的
求真空渗碳设备资料,重谢,求帮助
GMT+8, 2026-7-20 15:15 , Processed in 0.030896 second(s), 21 queries .
