查看: 9393|回复: 9
[讨论] 高速钢的回火问题
发表于 2007-9-3 11:27:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几天在论坛上面看见,有人讨论高速钢的热处理,在里面看见在回火的时候采用先305左右的温度回火,再550的高温回火,可以提高寿命,请问有哪位做过这方面的,到底效果怎么样啊?还有350左右的温度回火的具体基机理是什么?谢谢了!
[ 本帖最后由 ehai237 于 2008-2-27 19:08 编辑 ]
发表于 2007-9-3 12:22:30 | 显示全部楼层
回复 #1 suining 的帖子
高速钢的回火不存在低温回火的事,一般情况下你看看钢的材料,大体上只要作到550回火三次即可.关键是看你的 工件的材质和热处理设备及淬火方式.
发表于 2007-9-3 14:20:38 | 显示全部楼层
同意楼上的看法,除非有特殊的合金元素,否则就是550度三次回火!
发表于 2007-9-22 08:46:28 | 显示全部楼层
高速钢回火都是采用550-560度三次回火,并不存在350度回火.我也是没有做过低温回火这回事.
发表于 2007-11-6 23:37:21 | 显示全部楼层
高速钢典型的回火工艺是560度回火,回火三次,每次一小时,后一次要在前一次冷到室温再进行,每回火一次,硬度都会略高一点,是殘奥分解的原因.
sdust + 10 感谢支持!
发表于 2007-11-7 00:03:47 | 显示全部楼层
最好是不低于550回火.至于305回火再升温550没听过
发表于 2007-11-7 09:09:29 | 显示全部楼层
回复 #1 suining 的帖子
热处理虽然万变,但还是回有一定的规律.高速钢通常情况下采用高淬高回,也不排除一些特定工艺.楼主有条件可以做实验,证实这个说法是否属实.
发表于 2007-11-7 11:35:14 | 显示全部楼层
回复 #1 suining 的帖子
要看是哪种高速钢,一般的不能用低温回火,如果是宝钢的4341,淬火回火都不能按正常工艺做
sdust + 10 感谢支持!
发表于 2007-11-11 22:02:26 | 显示全部楼层
是有资料介绍.金属热处理杂志 97年左右
380度左右.析出质点原理  耿工也许找到了
签到天数: 296 天
发表于 2007-11-12 11:26:48 | 显示全部楼层
原帖由 suining 于 2007-9-3 11:27 发表
前几天在论坛上面看见,有人讨论高速钢的热处理,在里面看见在回火的时候采用先305左右的温度回火,再550的高温回火,可以提高寿命,请问有哪位做过这方面的,到底效果怎么样啊?还有350左右的温度回火的具体基理是什么?谢 ...
这是[低、高、高]回火工艺,是上世纪80年代初的研究结果!
GMT+8, 2026-7-20 01:50 , Processed in 0.032033 second(s), 21 queries .
