查看: 10043|回复: 15
[求助] 失效件检测时试样位置的选取 求高人指点
发表于 2011-4-3 05:45:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
经常接触到一些各种各样的失效产品,当产品的失效部位面积过大的时候,进行金相分析所要选取的位置,切片的纵横方向的选择就很头痛了,比如有一个产品出现了几十毫米的裂纹,金相切片如何选择才能尽可能的保持试样不会因为切割方位的原因产生失真
 楼主| 发表于 2011-4-3 05:48:13 | 显示全部楼层
真的头痛的  经常会遇到一个切片弄好以后但是几个同事的观点完全不同,但是金相切片已经把产品破坏掉了,无法重新取样的情况
签到天数: 35 天
发表于 2011-4-3 11:55:51 | 显示全部楼层
回复 1# wudahuzi
    裂纹头
裂纹尾
有必要中间也取样
发表于 2011-4-3 12:15:24 | 显示全部楼层
取样以前先采用相机照相,然后在取样,问题就差不多解决了
发表于 2011-4-3 13:37:44 | 显示全部楼层
我一般取裂纹源处
 楼主| 发表于 2011-4-4 01:19:09 | 显示全部楼层
裂纹源的判断是个问题,而且一般成品件的分析裂纹已经有破坏了,我就是怕切片的切割会失真,所以问问有没有什么更好的切割方法
发表于 2011-4-4 08:04:31 | 显示全部楼层
失效分析对于裂纹源的判断有一些技巧的,如T型法、分叉法、变形法、氧化颜色法、疲劳裂纹长度法等等,最简单的分叉法就是说分叉是后来发生的裂纹,最宽的干流是主要裂纹,找些书看看应该能解决。
失效分析,像金相、力学性能等剖坏性试验要放到后来才能做的,如果不是这样就不能称为真正的失效分析。
 楼主| 发表于 2011-4-5 20:26:30 | 显示全部楼层
我也是这样想的 书也看了一些  可惜学校里老师从来没细讲过失效分析的东西  所以现在摸索中  能介绍点资料吗 多谢
发表于 2011-4-5 20:52:15 | 显示全部楼层
回复 8# wudahuzi
钟群鹏《断口学》,张栋等《失效分析》都是不错的教材。
 楼主| 发表于 2011-4-11 17:51:39 | 显示全部楼层
好的  我去看看  谢谢
签到天数: 108 天
发表于 2011-4-12 06:49:20 | 显示全部楼层
回复 9# gtn1314
    哪里有版主时说的这本书呵呵  ,资料区有吗
发表于 2011-4-12 07:43:19 | 显示全部楼层
回复 11# 刘武乐
我没找过,失效分析想入门,还是要买基本基础书翻到很熟悉,才有理论基础,而很多扫描电子版图片不够清晰,还是买图书版比较好,要知道一些特征差之毫厘,谬以千里。
签到天数: 108 天
发表于 2011-4-12 07:59:21 | 显示全部楼层
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
gtn1314 + 8 感谢支持!
发表于 2011-4-12 22:14:46 | 显示全部楼层
失效样品取样时,所取样品是否应将裂纹包含在内,磨制时方向怎么选取
签到天数: 108 天
发表于 2011-4-13 11:23:45 | 显示全部楼层
回复 14# aibola
    所有裂纹包含在内   ,有时候很难做到的,   一般情况下都是取裂纹源、瞬断区之类的地方,  至于制样方向上,还真不好说,  反正要尽可能展现断口位置,看看附近有没有碳化物聚集、夹杂之类……
  以上,个人意见,仅供参看
签到天数: 2187 天
发表于 2020-2-10 14:39:29 | 显示全部楼层
一、先对失效样品总体照相,失效部位要多角度多方位照相(最后从中选取最关键的图片);
二、从失效部位取样-镶埋-检测;
三、从正常样本的不同部位取样-镶埋-检测;
四、对比分析,找到异常发生的原因,做出自己的结论。
   以上是我在做失效分析时的步骤和方法,希望能帮上你。
GMT+8, 2026-7-19 19:52 , Processed in 0.035734 second(s), 22 queries .
