查看: 6721|回复: 4
求18CrNiMo 的热处理!
签到天数: 11 天
发表于 2007-9-3 14:59:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在有一个齿轮轴,要求渗碳处理,要求深度1.3~1.8mm,硬度58~62HRC;
但是在轴的尾处需要上花键的部位(大概150mm)又要求防渗.做调质处理,硬度要求26~41HRC。
我蒙了,有哪位大侠能告诉我一下怎么做呢?
小弟先谢谢了!
整体工件长503mm,端部齿轮直径304mm,厚139mm(包含在了整体长度之内)。
签到天数: 662 天
发表于 2007-9-3 15:21:17 | 显示全部楼层
回复 #1 frake20cn 的帖子
1.930℃渗8到10小时,淬火温度850℃左右。2.丝部涂防渗剂,若硬度达不到可以采用高频退火或火燃退火,注意缓冷。
发表于 2007-9-3 21:12:38 | 显示全部楼层
赞同楼上的工艺。
也可以采用渗碳空冷、车防渗部分碳层、再加热淬火的工艺。
发表于 2007-9-3 21:54:11 | 显示全部楼层
渗碳(花键部位做防渗处理)——调质——端部齿轮表面淬火。
发表于 2007-9-3 22:08:12 | 显示全部楼层
渗碳温度930偏高,我们用的是920强渗,然后扩散,要注意碳势和渗碳层深,根据两者定强渗和扩散时间。
出炉前最好先随炉冷却到840左右再淬火,淬火用油或硝盐
最后进行220左右的回火
GMT+8, 2026-7-19 10:52 , Processed in 0.029251 second(s), 20 queries .
