查看: 5580|回复: 7
[求助] 跪求网带炉详细工艺
发表于 2011-4-4 20:27:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位高手谁有网带炉的详细工艺,我是初学,想掌握这项技术
签到天数: 44 天
发表于 2011-4-5 07:56:21 | 显示全部楼层
回复 1# cixilaike
不同设备,不同产品,工艺也相不同,这要依靠你自已去摸索.
签到天数: 23 天
发表于 2011-4-5 12:57:05 | 显示全部楼层
你拿着你当前的网带炉的说明说,多看几遍,然后结合着你当前的生产工艺就明白啦。但是呢,当前,你主要还是要熟悉如何操作设备,以及如何即时有效的处理设备故障,细节的地方多加关注。然后你就掌握了网带炉的热处理技术了,。
发表于 2011-4-5 16:18:57 | 显示全部楼层
同意2楼和三楼的看法,请楼主多参考相关设备技术要求,再以本单位生产产品的不同材料牌号为例结合,适当调整热处理工艺,还有学习材料最终热处理后根据不同材料相关标准来确定组织形态的合格级别
发表于 2011-4-7 11:47:56 | 显示全部楼层
每个产品的工艺都有所不同。一般加热时间45分钟左右就差不多了。温度根据你的硬度自己慢慢摸索。因为每个炉子的使用温度都不一样
发表于 2011-4-9 10:57:44 | 显示全部楼层
我也是刚接触网带炉,不知道无从下手啊
发表于 2011-4-9 23:58:46 | 显示全部楼层
简单的方法呢,就是做个试验,比如拿一个GCr15轴承钢轴承圈在845温度状态下,从炉口到落料计算时间加热保温时间,根据材料尺寸大小来确定保温时间,一般情况下需要时间是40~60MIN,材料的大了适当上调温度和保温时间,具体还得新手多摸索,也可以虚心请教有经验的老师傅
签到天数: 1393 天
发表于 2011-4-12 09:00:44 | 显示全部楼层
书本也是一位好老师!
参与人数 1热处理币 -5 收起 理由
stove -5 灌水嫌疑!
GMT+8, 2026-6-15 20:47 , Processed in 0.031590 second(s), 23 queries .
