查看: 12202|回复: 31
[求助] 求助组织级别高
发表于 2011-4-4 23:02:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前辈:
    我司有一种产品,材料是20CrMnTi的。用多用炉来做。渗碳缓冷后组织级别M在5级,要求不超过3级。怎么办啊?!
我们工艺是920度渗碳1.15%;180min。扩散0.85%120min,降温至900度出炉缓冷。再次加热淬火
加热温度840度 0.75%,淬火油温70度 科润快速油。
发表于 2011-4-5 11:30:37 | 显示全部楼层
回复 1# 人在路上
    缓冷后的金相组织应该和淬火后的组织不一样的吧??如果渗碳后缓冷后的A残级别过高,那么再次加热淬火时的碳势可以降低。
 楼主| 发表于 2011-4-5 22:29:42 | 显示全部楼层
回复 2# 周建国
不是啊 周工 是马氏体针粗大啊 都在5级了 缓冷应该能细化晶粒的啊 为什么就没有呢?
 楼主| 发表于 2011-4-5 22:32:21 | 显示全部楼层
回复 3# 人在路上
现在再加热淬火温度840  碳势0.75%应该说不高了啊!!!
发表于 2011-4-5 22:50:26 | 显示全部楼层
从头参数有点不对   调整一下朋友   这样思路做出来的产品应该是好的啊
发表于 2011-4-5 22:51:23 | 显示全部楼层
你做的是什么产品    多大  材质是优质的嘛
发表于 2011-4-6 10:19:55 | 显示全部楼层
马氏体级别和渗碳前组织、材料本质晶粒度、渗碳温度存在直接关系。请在三方面进行分析
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
周建国 + 8 赞同
 楼主| 发表于 2011-4-7 17:38:53 | 显示全部楼层
回复 5# 陈锡
从头参数是啥参数 没明白 能具体些吗?
 楼主| 发表于 2011-4-7 17:41:57 | 显示全部楼层
回复 7# 天天小非
这个太笼统了吧
发表于 2011-4-7 18:39:36 | 显示全部楼层
回复 9# 人在路上
我觉得也只有这么回答了,毕竟你只是提供了渗碳淬火的工艺,而原始材料状况,预备处理的方式,设备温度是否准确,人家不知道啊?
 楼主| 发表于 2011-4-7 22:03:34 | 显示全部楼层
回复 10# 周建国
原材料状况不清楚 但温度和碳势是准确的 标定测量过的。预处理是精锻后不正火的,因为是渗碳缓冷的。
发表于 2011-4-8 12:18:23 | 显示全部楼层
不清楚你的产品是公司自己的产品还是外接的产品,如果是本厂自己的产品过程可以控制在自己手上,小非专家说的非常精练,照做即可。
如果是外协件,你又是专业化的热处理厂,只要活接回来了,怎么干好那就是你的本事,再多说一句,精锻后不正火的组织多半一团糟,我过去吃过不少苦头,可尝试降低渗碳与淬火温度试试。
发表于 2011-4-8 13:00:32 | 显示全部楼层
你是绶冷后淬火都粗大的话热处理工艺上就很难解决了,对原材料正火处理,对比一下
签到天数: 878 天
发表于 2011-4-8 13:04:36 | 显示全部楼层
建议降低渗碳和淬火温度,渗碳915,淬火830碳势35-40%
发表于 2011-4-8 14:33:51 | 显示全部楼层
我们精锻的行星与半轴齿轮渗碳温度890,淬火温度830,M级别勉强在3级左右。
 楼主| 发表于 2011-4-8 22:46:52 | 显示全部楼层
回复 12# amn727
那能讲讲你的经验吗?是怎么做合格的?三级以下。
 楼主| 发表于 2011-4-8 22:48:00 | 显示全部楼层
回复 13# 江湖123
问题是老板不想正火 就是想降低成本。说缓冷还用正火吗 要缓冷是干嘛的?!
 楼主| 发表于 2011-4-8 22:49:22 | 显示全部楼层
回复 14# 申兴一
嗯 我试试 看看效果怎样。是不是冷速快的话组织会细点呢?出来空冷的温度多少合适?
 楼主| 发表于 2011-4-8 22:52:21 | 显示全部楼层
回复 15# amn727
890渗碳 这速度也太慢了吧 老板不会同意
签到天数: 878 天
发表于 2011-4-9 08:18:54 | 显示全部楼层
回复 18# 人在路上
    790空冷差不多了!
GMT+8, 2026-6-17 19:02 , Processed in 0.036587 second(s), 22 queries .
