查看: 8648|回复: 3
[求助] Cr12MoV热处理时,脱碳层是多少?
签到天数: 21 天
发表于 2011-4-4 23:35:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
金属工件,在进行热处理时,一般脱碳层是多少?不考虑其它因素。
是不是这和选择哪种热处理方法有关,还是取决于材料?
谢谢
对了,如果是针对材料而决定脱碳层的话,请大家再告诉我一下6CrW2Si的脱碳层是多少?谢了
发表于 2011-4-5 08:15:14 | 显示全部楼层
当然是取决于你的生产方式,像多用炉碳势恰当、真空炉如果真空度好,就没有脱碳的。
如果是炉内有水分,就容易产生脱碳,哪怕是保护气氛炉。
签到天数: 21 天
 楼主| 发表于 2011-4-9 20:40:04 | 显示全部楼层
噢,明白了。谢了
签到天数: 2187 天
发表于 2020-2-10 13:53:37 | 显示全部楼层
原则上是不允许表面脱碳。如果出现异常,脱碳层深度不能超过预留量。
Cr12MoV是国产料,表面氧化层较厚,热前我们会将其去除干净,防止因为表面有氧化导层而导致的淬火软点或硬度偏低。
GMT+8, 2026-7-19 19:52 , Processed in 0.027928 second(s), 21 queries .
