查看: 6692|回复: 17
求助!轴承套圈工艺
签到天数: 10 天
发表于 2007-9-4 09:25:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用迦南网带炉,怎么才能保证轴承表面硬度在62-63HRC这么小的范围内???对炉内的温度均匀性是不是要求很高?或是其它???请教下,感谢
发表于 2007-9-4 10:04:24 | 显示全部楼层
硬度差太小,不好控制。这好像不是内行制定的技术规范。
发表于 2007-9-4 10:40:46 | 显示全部楼层
怎么能有这么小的硬度范围啊,如果真要这样的话那可要从原材料上也同样要求控制的,
怎么能有这么小的硬度范围啊,如果真要这样的话那可要从原材料上也同样要求控制的吧,
签到天数: 10 天
 楼主| 发表于 2007-9-4 10:49:32 | 显示全部楼层
就是啊,变态啊,真是郁闷,怎么办啊
发表于 2007-9-4 12:12:45 | 显示全部楼层
超出了测试误差范围。
签到天数: 46 天
发表于 2007-9-4 12:26:39 | 显示全部楼层
单件硬度差都不能保证
发表于 2007-9-4 12:38:00 | 显示全部楼层
不用管它,这种我碰到的多了.你按60-63控制就行
签到天数: 207 天
发表于 2007-9-4 16:06:05 | 显示全部楼层
你说的是同件度还是同批硬度差?这可能不是你们自己的产品,如果是人家的话,你说好了,叫他们提供给你们加工的产品球化组织都控制在2.0级以内,但又不能小于2.0级.你也难难他们,这是不太现实的硬度控制要求.
签到天数: 23 天
发表于 2007-9-5 20:53:46 | 显示全部楼层
回复 #6 lanwenbiao 的帖子
单件误差能保证哈,你要这么大的范围都不能保证那你不要做轴承了哈,一般单件控制在一度以内
发表于 2007-9-5 21:00:37 | 显示全部楼层
原帖由 lyjpeer 于 2007-9-4 16:06 发表
你说的是同件度还是同批硬度差?这可能不是你们自己的产品,如果是人家的话,你说好了,叫他们提供给你们加工的产品球化组织都控制在2.0级以内,但又不能小于2.0级.你也难难他们,这是不太现实的硬度控制要求. ...
这个办法好
签到天数: 10 天
 楼主| 发表于 2007-9-6 08:31:54 | 显示全部楼层
回复 #9 stigershu 的帖子
单件都控制不了1HRC啊,怎么控制的能说说么?请教
发表于 2009-4-28 20:45:20 | 显示全部楼层
8楼太有办法了 依靠现在的技术和设备这个要求应该是非常超前的了
发表于 2009-5-1 11:11:22 | 显示全部楼层
同意8楼观点,但单件如果有效壁厚不是很大的话应该可以控制1HRC以内
发表于 2009-5-1 11:16:17 | 显示全部楼层
楼主迦南的炉子用的感觉如何,价码不菲哦,变形能达到厂家承诺的水平吗
签到天数: 31 天
发表于 2009-5-7 16:36:04 | 显示全部楼层
你的硬度要求很苛刻,不过也可以做到,选用炉温均匀性较好的设备,严格按照加工工艺控制好加工过程,选用装备有复式测温系统的设备,还有保证淬火介质的可靠性也很重要,严格控制前期的预备热处理质量,采用相对稳定的炉内气氛控制系统(最好是数控可调型的,国外已经有成熟的技术),另外规范操作人员的操作方法和规范,做到这些,长线产品应该可以达到你的硬度范围,不过加上管理成本,你的成本可能有点高。
发表于 2009-5-7 17:24:14 | 显示全部楼层
设备正常应该可以做到,但是很难。尽量采用低温回火,应该会好些。
发表于 2009-5-11 08:57:57 | 显示全部楼层
直接把轴承钢淬火到极限硬度,这样比较稳定一点啊,我厂的PK淬火液能做到这点,我的QQ:285167688
发表于 2009-11-5 09:23:49 | 显示全部楼层
8# lyjpeer
你的方法是高
GMT+8, 2026-6-17 21:28 , Processed in 0.035640 second(s), 21 queries .
