查看: 9838|回复: 10
[求助] 中频炉测温装置求助
发表于 2011-4-5 09:03:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助:加热圆棒料用的中频加热炉用什么样的测温仪测温较准?我们现在用的红外测温仪感觉温度不准确,请教各位专家有没有更好的测温方法。
发表于 2011-4-7 22:35:30 | 显示全部楼层
红外测温仪不错啊,做好定期对比效验为好。
 楼主| 发表于 2011-4-9 07:59:45 | 显示全部楼层
谢谢。定期对比效验是去专业厂家做还是自己做呀?
发表于 2011-6-1 16:11:34 | 显示全部楼层
精度不够,建议用好点的红外测温仪,辐射率也要调好
发表于 2011-6-3 13:36:25 | 显示全部楼层
红外测温仪没调好吧
发表于 2011-6-8 22:37:14 | 显示全部楼层
可能你选的红外测温仪的精度和量程没有匹配,在线红外测温仪的误差可以控制在正负1度,它手环境影响很大你也得考虑的,我公司是生产中频感应设备的,我一板都给客户配微通,飞秒,等都好用,客户反映很好
 楼主| 发表于 2011-7-13 11:39:19 | 显示全部楼层
回复 6# cos378
    我们公司正好想自己改造原来的中频炉,以前是加热棒料140-150圆的,请教一下能改成加热100圆的吗?是不是需要重新绕紫铜管呀,您能帮助我吗?
发表于 2011-7-15 14:32:33 | 显示全部楼层
可以加热 只是效率低些,最好是改感应器,即你说的紫铜管,有问题打电话13307335218
 楼主| 发表于 2011-9-8 17:36:59 | 显示全部楼层
我们用的中频炉就是加热直径140-150圆料,加热直径100的料温度达不到,往往要20分钟才能到温,太浪费了,就得改炉体。
发表于 2012-5-4 11:18:23 | 显示全部楼层
正确的选择和使用红外测温仪是关键。
你是现在使用手持的去测量还是固定安装式的去测量的?
你用的是什么型号的红外测温仪?
你说明一下,大家才能给你拿出更合理的建议。
发表于 2012-5-4 13:43:53 | 显示全部楼层
1、购买之前要和生产厂家沟通好,温度范围,被测物体的大小、材质,测温距离等。正确选型是使用的前提。
2、买回来后,安装、设定辐射率也很重要。
3、“感觉不准”,你是怎么感觉到的?可以用接触式的测一下,然后把红外测温仪辐射率调小,使温度与接触式一致;再使用应该基本没问题。
4、当然必须是正规厂家的生产的产品,不要太计较价格!
http://www.senyth.com/
GMT+8, 2026-7-18 19:04 , Processed in 0.032101 second(s), 21 queries .
