查看: 6533|回复: 12
第一次调质和第二次回炉温度控制上应该注意什么?
发表于 2011-4-5 13:34:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司最近热处理一批无缝管,195*15,37Mn5材质,淬火温度880,保温60min,水淬,回火温度620℃左右,保温90min,实验结果屈服强度540-550MPa,不合格。将此批料重新回炉,回火温度降低10-15℃,淬火温度、淬火和回火保温时间都不变,试验结果屈服强度710-750MPa,个人感觉在工艺制定的温度的变化幅度内,性能的变化幅度有些过大,不应该出现这么高的屈服强度。不知调质后回炉有没有相关注意事项,或者是有其它原因,请指教!
发表于 2011-4-5 17:22:25 | 显示全部楼层
我公司最近热处理一批无缝管,195*15,37Mn5材质,淬火温度880,保温60min,水淬,回火温度620℃左右,保温9 ...
rclxyh 发表于 2011-4-5 13:34
    请问楼主:你的屈服强度是如何测定的?是装有随炉拉伸试样,还是热处理后在产品上取样,取样部位?
签到天数: 256 天
发表于 2011-4-5 18:48:13 | 显示全部楼层
这个工艺是会提高屈服强度,但提高多少确实是个疑问,期待您的最终结果
 楼主| 发表于 2011-4-5 20:48:35 | 显示全部楼层
回复 2# 孤鸿踏雪
    热处理完了之后取样,进行式样加工再做力学性能试验,两次取样部位是一样的,都是在管端取样
发表于 2011-4-6 09:13:55 | 显示全部楼层
回复  孤鸿踏雪
    热处理完了之后取样,进行式样加工再做力学性能试验,两次取样部位是一样的,都是 ...
rclxyh 发表于 2011-4-5 20:48
    你的管子壁厚多少?是在轴向壁厚上取样吗?
 楼主| 发表于 2011-4-6 22:26:34 | 显示全部楼层
回复 5# 孤鸿踏雪
    是的  管子轴向上取的   壁厚15mm,外径195mm,API标准
发表于 2011-4-7 07:47:05 | 显示全部楼层
回复 6# rclxyh
    说来惭愧,不知道AP标准是什么标准。你这个壁厚(尺寸)能取出国家标准的拉伸试样吗?
 楼主| 发表于 2011-4-8 07:16:07 | 显示全部楼层
回复 7# 孤鸿踏雪
    API  是美国石油学会关于石油套管的一个标准,拉伸试样是按照API的标准制作的。
发表于 2011-4-9 22:05:35 | 显示全部楼层
热处理的温度和时间控制,会影响钢管的性能。
发表于 2011-4-10 09:30:48 | 显示全部楼层
感觉性能的差异太大了。是原始组织的原因吗?还是两次处理晶粒细化的结果?回火温度差10-15度不会造成如此巨大的差距。希望楼主提供按第二次工艺处理后的试验结果。
发表于 2011-4-11 09:35:05 | 显示全部楼层
正常情况下不应该有如此大的差异,估计第二次试样的成分有了较大的变化,否则就是试验设备出了较大的问题
 楼主| 发表于 2011-4-11 22:20:28 | 显示全部楼层
回复 10# 追求卓越
    第一次调质  屈服:577   626   550   643                抗拉:761   789   744   806
    第二次回炉  屈服:714   765   717   683                抗拉:878   905   814   849
 楼主| 发表于 2011-4-11 22:21:36 | 显示全部楼层
回复 11# zthstone
    实验设备没有问题,经过校正的。回炉的是同一批料,化学成分不会有太大差别
GMT+8, 2026-6-9 14:47 , Processed in 0.033888 second(s), 22 queries .
