查看: 11213|回复: 3
[讨论] 讨论丝锥的H1和H2的区别?
发表于 2011-4-5 14:19:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
发个话题,H1和H2的丝锥攻出来的螺纹有什么的区别,对后续热处理有什么影响?请大家支招!
发表于 2011-4-5 16:30:50 | 显示全部楼层
螺纹的精度不同,H1,H2为丝锥精度
H1  加工  4H 5H精度内螺纹
H2  加工  5G 6H精度内螺纹
跟后续热处理我想不出有什么影响
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
周建国 + 8 感谢支持
发表于 2011-4-5 18:08:13 | 显示全部楼层
回复 1# xingfeng2010
    这个是值螺孔内孔的公差配合的精度,至于配合的宽松度应该是H2稍宽,也就是螺纹的中径,底径的变化,对于热处理后的变化应该是微乎其微的,基本可以忽略不计。
 楼主| 发表于 2011-4-7 19:46:35 | 显示全部楼层
M16*1.25H1丝锥功的螺纹,氮化后比较紧,氮化的时候用盖板密封螺纹孔防止氮化,但是结果仍然没有多少改观。
GMT+8, 2026-7-17 18:17 , Processed in 0.028198 second(s), 22 queries .
