查看: 5395|回复: 3
[讨论] 为什么20CrMnTi 渗层表层细针、次层粗状马氏体?
发表于 2011-4-5 14:56:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
请各位分析一种现象:
    材料:20CrMnTi
处理方式:920℃渗碳降温至860℃淬火,低温回火。
金相组织:表层——较细针状马氏体
              次表层——中粗状马氏体和残余奥氏体
请分析导致这种金相组织的工艺原因。
由于某些原因导致图片不能上传,敬请谅解!
发表于 2011-4-13 16:29:05 | 显示全部楼层
你的表层脱碳了,但是不是严重脱碳,就是碳势有所降低,导致材料耐热,次表层没有脱碳,碳量高,不耐热,在860℃条件下,表层马氏体较细,后者就会有粗针加残余奥氏体!
签到天数: 287 天
发表于 2011-4-15 22:31:24 | 显示全部楼层
同意楼上的意见,这说明表层的含碳量低于次表层,产生的原因可能1、表层在淬火转移的过程中有脱碳。2、在扩散阶段设定碳势过低或时间太长,引起表层碳势有“低头"现象。
签到天数: 287 天
发表于 2011-4-15 22:37:16 | 显示全部楼层
还有就是渗碳设备的密封性不好,在降温淬火时因炉压降低容易造成负压而吸入空气。
GMT+8, 2026-6-18 01:53 , Processed in 0.028454 second(s), 21 queries .
