楼主: 陈飞
[讨论] H13 的回火请教
 火.. [复制链接]
签到天数: 24 天
发表于 2011-4-9 18:53:12 | 显示全部楼层
温度高了 ~残奥很容易稳定话的
 楼主| 发表于 2011-4-17 10:33:07 | 显示全部楼层
回复 3# shenfuhai
    我们这个不固定  大小都不有   不过工艺都是一样的   不分大小的
签到天数: 1505 天
发表于 2011-4-17 10:56:49 | 显示全部楼层
回复 19# 陈飞
    如果是工件冷到常温,,再用300度回火,是不能形成贝氏体的;因为这时的残余奥氏体是非常稳定的.
  你可以切开个工件看看,验证下.
发表于 2011-4-28 21:52:22 | 显示全部楼层
楼上好多都是砖家啊,
发表于 2011-5-17 19:00:47 | 显示全部楼层
第一次回火用300,之后高温回火,本人觉得是顺序上有误,先低温,后高温,第一次回火就没有意义了。
签到天数: 256 天
发表于 2011-5-17 19:54:56 | 显示全部楼层
是的,我们实际用350
发表于 2011-5-17 23:47:48 | 显示全部楼层
个人觉得如果大型模具就没有意义了,小型模具就有这个毕要
发表于 2011-5-31 12:39:32 | 显示全部楼层
300回火,兄弟这是什么概念???
签到天数: 76 天
发表于 2011-5-31 20:35:30 | 显示全部楼层
回复 1# 陈飞
    300度等温淬火,580度回火两次!
签到天数: 24 天
发表于 2011-5-31 23:30:40 | 显示全部楼层
H13的C曲线大家有没?我看了下好像B形成区域很小,而且好像还是上B H13到底能形成下B不?
发表于 2011-6-10 08:48:59 | 显示全部楼层
和出炉时工件温度有关系吗?要是为了下B的话。。这就相当于等淬火
小生胡乱猜测勿笑
发表于 2011-6-13 19:41:42 | 显示全部楼层
工艺是正确的,尤其是大件,可避免淬裂。但严格的说,我认为那不叫回火,应叫等温淬火。在处理这种大件模具时,我们就是这样做的。
 楼主| 发表于 2011-6-21 13:15:31 | 显示全部楼层
回复 3# shenfuhai
    我现在觉得就是为了使其组织转变为下贝氏体  这样不管是硬度  强度 塑性 韧性都会上升  方便后面的两次回火    你觉得我说的对吗  相当于中温淬火
签到天数: 1505 天
发表于 2011-6-21 18:48:54 | 显示全部楼层
回复 19# 陈飞
    对H13淬火后在300度回火,然后冷却;做过比较多的实验,确实没有发现在300回火可以形成B;
  楼主,可有以上实验的图片供大家一阅?谢谢。
签到天数: 24 天
发表于 2011-6-21 19:25:56 | 显示全部楼层
估计形成B有点困难.!如果是淬火后又等温的话 淬火时形成的M要比较少才行!
发表于 2011-9-3 03:08:46 | 显示全部楼层
个人认为工艺没问题,但一回意义不大,去掉这个步骤应该完全能得到合格的产品
发表于 2011-9-3 10:16:26 | 显示全部楼层
大家还是复习一下普通热模具钢300左右回火台阶的目的吧,这个例子论坛上有,早起的资料上更是说的详细
发表于 2011-9-3 14:42:22 | 显示全部楼层
是使残余奥氏体进行下贝氏体转变。残余奥氏体转变遵循奥氏体转变规律,其产物与其相适应。
发表于 2011-9-3 14:49:09 | 显示全部楼层
300度回火可以稳定组织防止开裂等,但有没有必要就不清楚了。我们这开始也有这步,后来取消了,因为开裂的可能太小了,如果有这步至少需要三次回火,没有可能两步就搞定
发表于 2011-9-3 15:44:29 | 显示全部楼层
也许是回火炉不够,先用300度保一下温.
GMT+8, 2026-7-19 10:40 , Processed in 0.034566 second(s), 18 queries .
