查看: 6897|回复: 15
[求助] 渗碳新人求助
签到天数: 24 天
发表于 2011-4-5 21:37:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
问下这样的工艺正确么?20CrMnTI渗碳后860直接淬火,然后又直接820奥实体化后淬火..大家渗碳后的一次淬火都是这样做的么?还有关于A的遗传性我现在很迷惑~这种遗传性降低温度可以消除?就我学习的热处理教材 上面消除的方法有3种:1.避免这种非平衡组织直接A化 ,中间一次高回或者退火 3.中间不加任何处理办法,但是重新加热时温度高于第一次淬火温度。加热速度不能太快 3. 通过多次的冷-热循环来打破这种新相和母相之间的共格关系 ~可见第二次淬火温度低的话并不能消除这种遗传性,也就丧失了细化晶粒的作用了?
发表于 2011-4-6 09:27:04 | 显示全部楼层
搞不清你为什么要两次淬火。渗碳后降温至840度直接淬火回火应该就可以了。两次淬火金相组织应该是粗大超标的,且变形应该比较大,精度差。
签到天数: 9 天
发表于 2011-4-6 09:37:32 | 显示全部楼层
直接淬火容易发生奥氏体晶粒长大。
一次淬火,重新加热淬火的温度应根据工件性能要求来定,谈一下你的具体要求。
签到天数: 24 天
 楼主| 发表于 2011-4-6 17:21:29 | 显示全部楼层
谢谢..~我其实更加关心的是那个奥氏体的遗传性问题?降低淬火温度的话可以是遗传性消失?
发表于 2011-4-6 17:27:40 | 显示全部楼层
不明白你问的是什么  组织遗传怎么消除?
签到天数: 24 天
 楼主| 发表于 2011-4-6 19:13:38 | 显示全部楼层
恩~是的~怎么消除?先一次淬火 然后再低于该温度淬火 这时的奥氏体遗传还在么?
签到天数: 7 天
发表于 2011-4-7 10:48:57 | 显示全部楼层
你是想说对残余奥氏体的控制吗?
签到天数: 26 天
发表于 2011-4-7 15:23:37 | 显示全部楼层
我理解你的意思,其实渗碳后一次淬火的目的并不是要消除组织遗传,主要是为了再加工,也可用来细化晶粒。
签到天数: 52 天
发表于 2011-4-7 17:06:44 | 显示全部楼层
这材料基本没什么晶粒遗传,楼主应该想想是否是其他地方出问题了
签到天数: 24 天
 楼主| 发表于 2011-4-7 20:24:54 | 显示全部楼层
回复 8# bjx669
    那在这2次得无扩散的相变中,晶粒的大小 第二相的大小以及分布情况  会发生改变吗?第二次淬火温度低于第一次的!
签到天数: 26 天
发表于 2011-4-8 08:18:17 | 显示全部楼层
回复 10# tanwei282
    第二次淬火温度低于第一次,正好可以细化晶粒啊。
发表于 2011-4-13 16:24:34 | 显示全部楼层
同意上面的观点,正好可以细化晶粒,但是变形就大了!
签到天数: 287 天
发表于 2011-4-15 22:46:26 | 显示全部楼层
一般两次淬火,第一次高淬、第二次低淬是对心部有要求才这样做。呵呵 你却用来改善A的组织遗传。
发表于 2011-4-15 23:04:36 | 显示全部楼层
回复 13# A奥氏体
    反正我厂渗碳后就只是一次淬火;没出什么毛病,跟你的技术要求有关吧
发表于 2011-4-24 09:22:39 | 显示全部楼层
第一次得淬火主要是为了心部硬度,第二次淬火主要是表面硬度。不过齿轮用二次淬火得比较少啊  因为变形量太大!
发表于 2011-4-24 21:38:51 | 显示全部楼层
我们的齿轮是降到820,一次淬火,在低回就可以了,挺好的。
GMT+8, 2026-6-21 16:17 , Processed in 0.034307 second(s), 21 queries .
