查看: 6420|回复: 2
[求助] 如何测定316L不锈钢再结晶温度
发表于 2011-4-6 15:32:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位前辈,专家,我想知道316L的再结晶温度,一般使用金相和硬度法来测定。
现在我使用硬度法来测定,分别在不同温度保温同一时间,然后测硬度。但是这个同一时间,这个保温时间到底该怎么定?定多少呢??
因为低温下长时间会发生再结晶,高温下短时间就可以再结晶,到底保温多长时间呢?
请各位指教!
签到天数: 52 天
发表于 2011-4-7 17:02:09 | 显示全部楼层
想系统的做还是只是想使用?系统的做的话怕你的条件不够,如果只是想做再结晶退火,可以查资料的哦,你的是静态再结晶,记得应该在950~1100℃之间。
 楼主| 发表于 2011-4-8 17:05:19 | 显示全部楼层
想系统的做还是只是想使用?系统的做的话怕你的条件不够,如果只是想做再结晶退火,可以查资料的哦,你的是 ...
tlx322 发表于 2011-4-7 17:02
    恩,只想大概做一下静态再结晶退化,知道它的再结晶温度。
这个保温时间确定多少好呢?我切割样品大小5*10*10mm
GMT+8, 2026-5-1 06:22 , Processed in 0.027755 second(s), 21 queries .
