查看: 20411|回复: 23
[求助] 42CrMo正火抗拉强度等能否达到?
签到天数: 7 天
发表于 2011-4-6 19:20:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
42CrMo3米多的齿圈,温度850度,正火采用风冷,要求抗拉>650,屈服>340,伸长>15,收缩>40能否达到?
签到天数: 35 天
发表于 2011-4-6 21:53:27 | 显示全部楼层
回复 1# dc永恒之心
    一般还是调质哦。
要不用那么好的材料干什么吖。
签到天数: 52 天
发表于 2011-4-7 16:59:13 | 显示全部楼层
齿圈厚度,取样部位?
个人认为是无法满足的,建议调质。
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2011-4-7 17:34:44 | 显示全部楼层
厚度200多,靠外圆取样
发表于 2011-4-7 20:28:13 | 显示全部楼层
可以确定,正火是达不到的,要不然就不用这种材料了
签到天数: 23 天
发表于 2011-4-7 21:14:03 | 显示全部楼层
可以试试哟。抗拉强度才650应该很容易达到的。调质出来一般抗拉强度在860左右去了。你可以取样试试呢。
发表于 2011-4-10 21:12:43 | 显示全部楼层
回复 7# dc永恒之心
无太大问题,你做一炉便有结果,看看正火后硬度能达到多少。望告结果。谢谢
签到天数: 36 天
发表于 2011-4-11 09:48:57 | 显示全部楼层
能达到的,因为外表面得到的是贝氏体组织
发表于 2011-4-12 16:35:36 | 显示全部楼层
你给出的机械性能,42CrMo正火是可以达到的,我们做过,也是大件。强度在750MPa以上,屈服400MPa以上。其它就不要担心了。
发表于 2011-4-12 16:44:03 | 显示全部楼层
42CrMo材料实在是太好了,游刃有余
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2011-4-12 18:57:40 | 显示全部楼层
做一炉4件只有一件硬度达HB190,就是性能刚勉强。其余的都只有HB150。工艺860度保温出炉风冷。
发表于 2011-4-13 10:34:26 | 显示全部楼层
强制风冷、保证循环风冷(在风室内循环风冷),在你取样的的标准下应该没问题
发表于 2011-4-13 11:00:20 | 显示全部楼层
回复 12# dc永恒之心
    42CrMo正火,风冷4件只有一件硬度在190HB,这真有点怪,我们正火的42CrMo产品太多,只有硬度偏高,难处理,正火后回火前硬度没有低于230HB的。我真怀疑材料有问题,是不是脱碳层较深。金相检测分析分析再说。
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2011-4-13 22:18:50 | 显示全部楼层
材料是兴澄特钢的
发表于 2011-6-21 10:08:03 | 显示全部楼层
硬度打磨面磨得太浅了可能
发表于 2011-7-5 21:08:28 | 显示全部楼层
兴澄特钢的材料是没有问题的,我们正火一般都是硬度太高
签到天数: 84 天
发表于 2011-7-11 08:58:24 | 显示全部楼层
正火后分散空冷能达到要求。
签到天数: 608 天
发表于 2018-3-12 10:29:04 | 显示全部楼层
应注意热处理方式、工件形状以及取样部位,取样方向,取样的几何尺寸及精度等有机结合统一
签到天数: 159 天
发表于 2018-4-10 19:39:52 | 显示全部楼层
质保书中的化学成分如何,参考一下热处理手册中42CrMo不同直径试样不同温度的的正火硬度。
发表于 2018-9-4 13:13:16 | 显示全部楼层
一般没啥问题吧,这个硬度只会高 不会低
GMT+8, 2026-7-19 01:53 , Processed in 0.037305 second(s), 22 queries .
