查看: 8518|回复: 6
[求助] LY12 铝合金能压铸成型吗?
发表于 2007-9-4 13:00:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
这种材料能压铸成型吗?如果行,能否用热处理的方法恢复其棒材原始组织状态?用说明工艺??如有知晓者 不胜谢谢!
[ 本帖最后由 sdust 于 2007-11-16 15:05 编辑 ]
发表于 2007-9-4 15:22:36 | 显示全部楼层
应该可以的
应该可以的,只是压铸成型后要对铸件进行均匀化退火,退火温度为480-495,保温12小时,可以根据铸件适当进行调整,但一定要注意炉温均匀性啊。可随炉冷也可以堆放空冷。
ehai237 + 5 有效答疑!
发表于 2008-2-28 21:27:06 | 显示全部楼层
一般是用来挤压的啊!!
发表于 2008-3-3 08:03:38 | 显示全部楼层
LY12,现在通常叫做2A12,相当于2024,通用的板材标准为AMS-QQ-A-250/4(非包铝);AMS-QQ-A-250/5(包铝),主要用于飞机结构、铆钉、导弹构件、卡车轮毂、螺旋桨元件及其他种种结构件,为Al-Cu-Mg系主要成分为
硅 0.5%
铁 0.5%
铜 3.8-4.9
锰 0.0-0.9
镁 1.2-1.8
铬 0.10
锌 0.25
钛 0.15(5)
其它(3) 0.15
铝(4) 其余
注:
(1)组合之元素性质以最高百分率表示,除非列出的是一个范围或是最低值。
(2) 为了定出合适的数值限制,分析得来的观察或计算数值都是依据标准规则(ANSI Z25.1)以表示明确的范围。
(3) 除了非合金外,合金内的元素所规定的份量通常在分析报告中指示出来。但如果在分析过程中怀疑有其它元素存在或有部份元素被怀疑有过量的情形,更应进一步的分析直至有证实为止。
(4) 不是经由精炼过程的非合金铝中的铝质的含量就是其它的金属的总量和百分百纯铝之差-其差别在于百 份0.01或稍多一点。(百份比的小数点后第二位)
(5) 最多可含有0.20%锆和钛。
一般情况下是可以铸造的.
适当的无机盐与有机酸以及醇类物质可显著改善LY12铝合金交流氧化膜的性能;对于直流法难以氧化的LY12铝合金,交流氧化膜的硬度达到了430Hv
[ 本帖最后由 ehai237 于 2008-3-3 13:06 编辑 ]
ehai237 + 5 有效答疑!
发表于 2008-6-3 17:02:47 | 显示全部楼层
不能!原因很简单,大家都知道(仅说一个原因,否则大家都以为我在耍人,流动性不好等等)
发表于 2008-6-19 20:22:10 | 显示全部楼层
回复 5# 的帖子
压铸成型与流动性关系不是太大,只有普通铸造才对流动性要求较严。
发表于 2008-6-21 11:42:37 | 显示全部楼层
呵呵。其实呢,这个不是主要因素,关键的因素是:
2A12是飞机合金,压铸件呢偏偏又是最便宜的!
何苦?
变形铝合金进行压力加工后,力学性能(延伸率和强度等)比铸态高很多很多!
sdust + 5 感谢支持!
GMT+8, 2026-6-28 19:29 , Processed in 0.032445 second(s), 27 queries .
