查看: 9896|回复: 7
等温正火设备厂家
签到天数: 1213 天
发表于 2011-4-6 21:36:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问等温正火哪些厂家目前比较好(设备及产品质量较稳定的),最好连销售人员的联系方式也告知一下;不胜感激;
秋天的风 + 5 感谢支持!
发表于 2011-4-12 22:15:17 | 显示全部楼层
该设备主要用于汽车、摩托车精锻齿坯的等温正火处理。QQ:1015117285
相关技术数据:
1.零件材料:20CrMnTiH、20CrMo、20CrMoH、20CrMnTi等汽车渗碳齿轮用钢。
2.零件重量:≤6.0Kg;零件厚度≤80mm;零件直径:≤Φ200 mm。
3 .生产能力:500~700Kg/h(按用户要求及零件尺寸确定)。
4.零件技术指标要求:
硬度调节范围:160~190HB。
硬度散差:同批生产的零件尺寸、形状应相同。同批料硬度散差±8HB;同一零件硬度散差±5HB。
5.晶粒度:5~8级;金相组织:1~2级,无贝氏体,魏氏体≤1级。
6.设备总功率:531Kw
7.设备最高使用温度:加热系统950℃;等温炉700℃。
8.炉温均匀性:加热炉四区±10℃;等温炉二区±5℃。
9.空炉升温时间:≤3h。
10.炉壁温升:≤45℃(加室内温度)。
11.工件加热时间:在40~90分钟范围内可调。
12.设备总长度:27000mm。
13.每吨产品消耗电量:约500kwh
回复 1 0
发表于 2011-4-6 22:06:18 | 显示全部楼层
请问是什么工件,我可以提供您想要的,论坛有各种联系方式
签到天数: 1213 天
 楼主| 发表于 2011-4-7 08:39:00 | 显示全部楼层
回复 2# liumalasong
    齿圈、太阳炉、行星轮毛坯等温正火
发表于 2011-4-9 10:41:19 | 显示全部楼层
我朋友做等温炉做的很好的,有兴趣过来看看。13851313167
发表于 2011-4-12 09:57:51 | 显示全部楼层
长春一汽嘉信热处理科技有限公司 13596116454 QQ:23105949
签到天数: 20 天
发表于 2011-4-13 17:31:37 | 显示全部楼层
签到天数: 2946 天
发表于 2011-4-18 15:27:12 | 显示全部楼层
等温正火的炉型有很多种,你应该说明是何种规格尺寸和产量的要求。
GMT+8, 2026-7-19 02:57 , Processed in 0.031153 second(s), 23 queries .
