查看: 5633|回复: 5
马弗炉炉内炉温分布情况??
发表于 2007-9-4 13:01:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
请尽量说的细点 谢谢!!
签到天数: 207 天
发表于 2007-9-4 16:00:30 | 显示全部楼层
你没有把问 题说清楚呀?
签到天数: 279 天
发表于 2007-9-4 16:31:56 | 显示全部楼层
什么炉?
网带炉?井式炉?还是箱式炉?多大的炉?有几个区?什么地方制造的?
 楼主| 发表于 2007-9-4 16:46:18 | 显示全部楼层
不好意思,是箱式炉,一般常用的炉子,炉腔内的温度分布情况,及各区域大概相差的温度?
签到天数: 279 天
发表于 2007-9-4 16:55:14 | 显示全部楼层
这个问题谁也回答不了  只有你自己可以知道     方法是   你去买几根长一点的凯装热电偶和温控仪,然后做个可以放进炉里面的铁架子,把凯装热电偶的测头绑在你想知道的点(铁架)上,然后放进炉里  记的 凯装热电偶的接线头要在炉外  慢慢把温度升上去      到温以后   保一下温(时间你自己定  15分钟到2小时都可以),把各个点的温度读出来    减一下     你想知道的就出来了
发表于 2007-9-4 20:58:06 | 显示全部楼层
这是汽车工业集团(AIAG)对热处理炉的要求:
温度均匀性的检查(TUS)参照AMS2750D程序,TUS频次是每年一次大修理之后。对于淬火炉温度均匀性要求是±14℃(25F),对于回火炉:温度均匀性的公差是:±11℃(20F)
GMT+8, 2026-6-15 19:55 , Processed in 0.028886 second(s), 21 queries .
