查看: 4540|回复: 1
我又来了```关于光学布洛维硬度机的几个小问题
签到天数: 23 天
发表于 2011-4-7 07:41:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
论坛里相信很多朋友都接触过,或一直也在用```
我们单位不知道从哪弄来台未开封全新的,没有说明书等等,平时我很少用,所以想问问几个问题
1.右边旋纽显示  关 布  洛  维  关 一圈的文字,是不是旋纽转到哪,就是打哪个硬度的?比如我打调质,就选到布? 淬火选到洛,打表面硬度的选维?
2.也是右边靠前的另外个旋纽,可以选重量,31.2   100 150  180公斤之类的,如果我选31.2打,那相当于什么标准?例如我打个小零件,选31.2,硬度刻度显示86,那相当于HV多少呢? 当然可以不太准,也找不到对应的表格。麻烦有的话能不能传张给我。
就这2个问题,懂的人别骂我啊```我也是想多学学这方面,以前总打HRC,没意思```
还有个材料问题,求解
KTH350-10,要求退火HB<163,但是这个材料硬度也只有<150,为什么还要退火呢?
发表于 2011-4-12 08:46:04 | 显示全部楼层
1.旋转到哪里就打哪一种。至于打哪一种,随你便,看要求。
2.多少公斤是载荷,根据材料硬度来选择合适载荷,打出的硬度才是准确的。打出后测量压痕大小,计算或查表可以得到具体的硬度值。具体表,手上没有,你可以查一下。
GMT+8, 2026-6-9 14:47 , Processed in 0.027146 second(s), 21 queries .
