查看: 6131|回复: 9
[求助] 不平衡组织的成因是不是只有一个,即“冷却速度过快”?
发表于 2011-4-7 09:00:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2011-4-7 10:17:43 | 显示全部楼层
回复 1# 耶稣爱子
个人认为:“无限缓慢”的冷却速度只是获得“平衡组织”的一个必要条件,而非充分条件。
签到天数: 80 天
发表于 2011-4-15 19:32:21 | 显示全部楼层
回复 2# 搬运工
    能不能这样理解:有些钢种即使快速冷却也会得到平衡组织?
签到天数: 128 天
发表于 2011-4-15 22:37:49 | 显示全部楼层
回复 2# 搬运工
    怎么说一半啊,充分条件是什么?
签到天数: 128 天
发表于 2011-4-15 22:38:52 | 显示全部楼层
回复 3# fengdl119
    不能这样能够理解
发表于 2011-4-16 10:27:31 | 显示全部楼层
其实去看下组织转变的动力学的书就清楚了
快速冷却 是什么意思  快速冷到什么温度    这个和过冷度有关 和组织转变的自由焓有关
发表于 2011-4-16 12:24:06 | 显示全部楼层
加热温度过高或保温时间过长都可能造成的啊
发表于 2011-4-16 13:48:46 | 显示全部楼层
一般退火得到的组织是接近平衡组织的,淬火得到的肯定不是,要是的话,热处理就没有意义了!
发表于 2011-4-17 08:50:05 | 显示全部楼层
回复  耶稣爱子
搬运工 发表于 2011-4-7 10:17
    能否说说它的充分条件?
发表于 2011-4-18 20:56:00 | 显示全部楼层
复1楼,9楼
一。 看看Fe---Fe3C相图及相关内容
二。未“充分”奥化得不到平衡组织
三。在平衡条件下得到的组织为平衡组织
GMT+8, 2026-7-17 18:18 , Processed in 0.034908 second(s), 28 queries .
