查看: 8181|回复: 9
[讨论] 热处理 补渗
发表于 2011-4-7 13:47:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位你好!! 我想请问 渗碳表面碳浓度底,补渗怎么补!!!
                                                         谢谢
发表于 2011-4-7 14:12:33 | 显示全部楼层
yanzisheng18 发表于 2011-4-7 13:47
    仅仅是碳浓度低吗?有效硬化层深度与技术要求相比什么状态?
签到天数: 1254 天
发表于 2011-4-7 14:18:02 | 显示全部楼层
根据综合检测后的结果决定补渗工艺。
发表于 2011-6-29 09:35:13 | 显示全部楼层
想知道氧化皮对补渗的影响怎么样。希望高人指点。
发表于 2011-6-29 16:01:38 | 显示全部楼层
sjb312 发表于 2011-6-29 09:35
    如果你的产品已经起了氧化皮,而不是仅仅有氧化色(氧化膜),而产品对尺寸要求并不高,那么必须进行喷砂或抛丸,将氧化皮清理干净后再进行补碳处理。
发表于 2011-6-30 08:59:30 | 显示全部楼层
一般要降温补渗吧,降低10度
发表于 2011-6-30 10:40:07 | 显示全部楼层
一般要降温补渗吧,降低10度
sjb312 发表于 2011-6-30 08:59
    为什么要降温补碳?能否讲讲其中的道理?
发表于 2011-6-30 17:18:15 | 显示全部楼层
同意5楼的观点,我们一般都是这样返工的
发表于 2013-7-22 10:17:49 | 显示全部楼层
降温是为了控制渗层深度,不至于太深!碳势浓度要提高,缩短补渗时间!氧化皮会影响炉内气氛,增加渗碳时间,所以要喷砂!
发表于 2013-7-23 15:54:46 | 显示全部楼层
学习了,还真不错,天天学习,不断进步
GMT+8, 2026-7-20 11:38 , Processed in 0.031664 second(s), 21 queries .
