楼主: 红灯笼
[求助] 如何看懂铁碳相图
 火.. [复制链接]
发表于 2011-7-28 13:55:49 | 显示全部楼层
建议你买一本上海交通大学出版社出版的《材料科学基础》,第七章里有详细的解释.我们学的就是这个,你还可以再买一本西北工业大学出版的《钢的热处理》,建议2本都看..
发表于 2011-7-30 14:23:53 | 显示全部楼层
多看看热处理方面的书籍
签到天数: 143 天
发表于 2011-8-1 15:30:44 | 显示全部楼层
多看   多看  多看,这东西没有捷径
发表于 2011-10-11 08:05:51 | 显示全部楼层
建议你先找本《物理化学》书  里面有一章是专门讲相图的  把那个看明白了就好弄了
发表于 2011-10-11 08:53:05 | 显示全部楼层
看书是肯定的,能看懂是不易的,不过有老师指点那就快了。
发表于 2011-10-11 12:48:48 | 显示全部楼层
读了高中应该会看撒 图和文字结合看
发表于 2011-10-12 19:15:12 | 显示全部楼层
其实并不是很难!
看清两条线:共晶线(ECF)和共析线(PSK)。然后在各曲线对应的温度和含碳量所对应的组织就可以了!
这是个人以前学习的时候总结的,希望对LZ有帮助!
发表于 2011-10-12 22:09:20 | 显示全部楼层
首先 要理解相的定义,相和组织的区别。刚开始是很糊涂的,建议你看看材科基
发表于 2011-10-14 18:44:06 | 显示全部楼层
楼主 应该先学学 反应类型  比如共析转变啊 等等 建议楼主看看材料科学基础
发表于 2011-10-15 14:21:52 | 显示全部楼层
结合图和文字解析 ,多查找相关资料学习
签到天数: 30 天
发表于 2011-10-19 10:09:33 | 显示全部楼层
先把各个点和各条线的含义搞清楚!
签到天数: 171 天
发表于 2011-10-19 10:32:02 | 显示全部楼层
多看,多思考,多积累,最后是多运用。
签到天数: 550 天
发表于 2011-10-21 14:59:42 | 显示全部楼层
做了这么多年的热处理,前段时间学习了几天,总算看懂了铁碳平衡相图,对我来说做热处理是一个新的认识。更加有信心。以前没来论坛时以为自己懂很多,现在发现自己很缈小。要多多学习,多思考,多看书。
签到天数: 96 天
发表于 2011-10-21 15:52:36 | 显示全部楼层
铁碳相图是金属学的基础,建议先从简易的相图学习。楼主可以分析分析亚共析钢、共析钢和过共析钢从液相向固相转变过程中的相的变化,记住AC1、AC3、Acm这三条线。然后记住相图中出现的各相的名称、代号和几个关键的温度值。如果有能力的话,还可以尝试着理解一下杠杆定律,这个很有用。其实铁碳相图在实际中的应用相当有限,因为它只是碳钢的基本变化。如果合金钢也套用这个图的话,就容易出问题了。下面给你提供两个资料,希望对你有所帮助。
发表于 2011-10-23 20:23:19 | 显示全部楼层
多看看书 很容易懂的
发表于 2011-10-24 19:32:50 | 显示全部楼层
我给你个建议吧,应该是最简单的方法。
只是看铁碳相图的话,你先选定一个含碳量,子啊这个含碳量上画一条竖线,沿着这竖线从上到下地看,就可以看出,从高温到低温的过程中,这种含碳量的金属,从液相先转化成什么相,后转化成什么相,最终转化成什么相。
这是一个简单的办法,但不能解决任何问题。我建议你找《材料科学基础》慢慢看,慢慢学。
发表于 2011-10-28 14:58:42 | 显示全部楼层
先学点理论基础,看相图时我一直把握一个原则,相邻相区不会发生组织上的突变,也就是说相邻的两个相区一定会有相同的组织,这一点是很重要的。。
发表于 2011-10-30 15:47:49 | 显示全部楼层
正自学热处理方面的知识,铁碳合金相图半天都没有看懂。
签到天数: 25 天
发表于 2011-10-31 23:51:52 | 显示全部楼层
不能纯粹的看图,得结合实际,关键是要搞清楚相变机理。《物理化学》《材料科学基础》应该是理解的基础,建议你看看。
发表于 2011-11-1 00:40:30 | 显示全部楼层
楼主多看些书,结合实际,能看懂的
GMT+8, 2026-7-16 23:18 , Processed in 0.035754 second(s), 19 queries .
