查看: 5578|回复: 5
3Cr2W8V 这个材料真空炉中淬火工艺是什么啊
发表于 2011-4-7 20:50:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
3Cr2W8V  这个材料真空炉中淬火工艺是什么啊   我有一个厂家是加热到800保温5小时后 ,在加热到1030保温, 5小时后直接淬油等15分钟左右,就OK了,但是工件出来后变形了   ,这个工件大概厚度110mm.方的  ,一面是一个凹下去的圆,深度大概20mm ,立着放得,变形的现象就是凹着的对面突出来了  ,不知道是不是工艺原因,查了资料,说是工件太厚,心部热量无法快速冷却,造成了变形,麻烦请大家给分析一下。
签到天数: 164 天
发表于 2011-4-7 21:25:05 | 显示全部楼层
个人认为工艺也有问题,这么厚应该预热两次。650和850预热预透了,最后用不着保温那么常时间。油冷至200左右出油空冷。
我还想问一下怎么用1030淬火呢?难道是配炉做的。这个温度能做到HRC45度吗?我看就算不变形,做出来效果也不会太好。
不要太在意个人胡说八道几句
 楼主| 发表于 2011-4-7 21:31:45 | 显示全部楼层
回复 2# JUNSHI
这个淬火出来后硬度都达到了51左右了   我也怀疑工艺问题,怎么知道油冷到200度了呢  我是这样改的  什么都不变 就是在最后淬油的时候不要1030淬油  冷一会到900度的时候在淬油   你觉得呢   还有谢谢你的宝贵建议 我会和他们考虑的。
 楼主| 发表于 2011-4-7 21:41:30 | 显示全部楼层
回复 2# JUNSHI
发表于 2011-4-17 23:55:10 | 显示全部楼层
热处理还是要预冷的   重要
发表于 2011-5-31 23:49:26 | 显示全部楼层
工件太厚,应两次预热,1030保温时间太长,变形可能是由于热应力所致
GMT+8, 2026-7-19 00:37 , Processed in 0.029341 second(s), 21 queries .
