查看: 20900|回复: 23
[Help] What Mean:Sticking Depth
发表于 2012-9-20 10:20:21 | 显示全部楼层
dhzhou888 发表于 2012-9-20 06:58
Sticking Depth:0.5mm 这是指N原子到达(穿透)的深度。德国人一般把有效硬化层深度乘以2作为 Sticking Dep ...
    那这个要求实际上就是“Depth of Nitriding Hardness DIN 50190: 0.25mm”乘以2啦?这个要求似乎没多大意义。
签到天数: 2798 天
发表于 2012-9-20 06:58:23 | 显示全部楼层
Sticking Depth:0.5mm 这是指N原子到达(穿透)的深度。德国人一般把有效硬化层深度乘以2作为 Sticking Depth。
孤鸿踏雪 + 5 感谢解释
 楼主| 发表于 2011-4-7 22:20:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
Heat Treatment: Nitriding
Porosity of Coat:
White Layer :20um Max
What is meant by "Sticking Depth" here,please?
发表于 2011-5-12 12:19:13 | 显示全部楼层
please make sure that : "Sticking Depth:0.5mm"
it maybe "Sticking Depth:0.05mm"
发表于 2011-8-12 15:29:20 | 显示全部楼层
应该是总氮化层厚度,只有有氮化物就算
 楼主| 发表于 2012-9-19 21:06:51 | 显示全部楼层
原图上看不出有特殊标注,全部热处理要求都在1楼上。和老外交流时我不在家,同事不是搞热处理的,他也没弄清楚具体含义,后来公司没接这个单,我也没在继续关注这个要求了。
签到天数: 164 天
发表于 2012-7-5 16:27:34 | 显示全部楼层
  热处理:氮化
  孔隙度的大衣:
  白层:20嗯马克斯
  氮化层深度的硬度DIN 50190:0.25毫米
  粘深度:0.5毫米
  什么是“粘深度”在这里,好吗?
这个翻译过来这么会是这样呀?
签到天数: 1158 天
发表于 2012-7-5 21:06:43 | 显示全部楼层
stick除指粘结的意思外,还有刺入,穿透的意思,因此,敝人认为Sticking Depth是指渗透深度。
签到天数: 22 天
发表于 2012-7-24 17:15:10 | 显示全部楼层
嗯,Sticking是做刺入,穿透讲 Sticking depth就是渗氮层深度。但是,0.5mm的深度确实有点离谱,应该是0.05mm差不多。
 楼主| 发表于 2012-7-24 21:47:52 | 显示全部楼层
原文图纸上确实是0.5mm,因其它原因没有做这个产品,至今也没明白具体是哪个指标。
签到天数: 2798 天
发表于 2012-9-20 10:23:32 | 显示全部楼层
qingchuan65 发表于 2012-9-20 09:12
请问在实际操作中,如何检测该深度?
实际生产中用硬度法测量有效硬化层深度,总深度=有效硬化层深度X2。
发表于 2012-9-20 10:27:58 | 显示全部楼层
magicmotor 发表于 2012-9-20 09:25
如果是这样的话,那么实际生产操作中应该很难测量,可能是科研中积累了一定的经验数据公式,然后直接用在 ...
    按照周前辈的解释,实际生产中只检测“Depth of Nitriding Hardness DIN 50190: 0.25mm”即可,无需检测“Sticking Depth:0.5mm ”。
签到天数: 18 天
发表于 2012-9-20 09:12:49 | 显示全部楼层
请问在实际操作中,如何检测该深度?
发表于 2012-9-19 10:38:21 | 显示全部楼层
JUNSHI 发表于 2012-7-5 16:27
  热处理:氮化
  孔隙度的大衣:
  白层:20嗯马克斯
     “Porosity of Coat:”应是指表面(Coat)致密度(疏松)(Porosity)的意思。
发表于 2012-9-19 10:39:51 | 显示全部楼层
冷艳锯 发表于 2012-7-24 17:15
嗯,Sticking是做刺入,穿透讲 Sticking depth就是渗氮层深度。但是,0.5mm的深度确实有点离谱,应该是0.05 ...
    按照你的解读,“Sticking Depth:0.5mm”如果是渗氮层深度的话,那么“Depth of Nitriding Hardness DIN 50190: 0.25mm”有表达什么意思?
发表于 2012-9-19 10:41:38 | 显示全部楼层
    关于这个“Sticking Depth:0.5mm”的确令人费解。会不会是原图有某一特殊标注?
签到天数: 2798 天
发表于 2012-9-20 10:55:09 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2012-9-20 10:27
按照周前辈的解释,实际生产中只检测“Depth of Nitriding Hardness DIN 50190: 0.25mm”即可,无需 ...
在实际生产中不用测量,但有争议或定产、型式试验时要精密测量,如用电子探针等。可能还有比较方便、先进的测量方法,我不太清楚。
签到天数: 329 天
发表于 2012-9-20 09:25:32 | 显示全部楼层
请问在实际操作中,如何检测该深度?
如果是这样的话,那么实际生产操作中应该很难测量,可能是科研中积累了一定的经验数据公式,然后直接用在实际生产中。
发表于 2013-7-9 16:43:01 | 显示全部楼层
楼主,您好,我也遇到了相同的情况…………图纸上有“porosity of coat",但为什么没有具体要求呢?这种情况该怎么处理呢?
签到天数: 27 天
发表于 2013-7-17 10:22:21 | 显示全部楼层
“porosity of coat”是指覆层的孔隙率或叫致密度,通常我们的化学热处理是向工件渗入一种或几种元素,这不会导致porous coat,但如果是氮化,当然我没搞过,只记得30年前实习的时候在工厂看到他们做氧氮化处理,如果是这样就会存在铁的扩散层形成,这样就会造成覆层中存在空腔(hole),就像现在穿孔顶头的氧化处理一样。
GMT+8, 2026-7-16 20:30 , Processed in 0.038364 second(s), 21 queries .
