查看: 7229|回复: 17
[求助] 关于残奥,请高人指教~~~
发表于 2011-4-8 05:05:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
我厂有台IPSEN的箱式炉,产品出来后残奥级别越来越高,我想问下是因为炉内的炭黑太多了吗?炭黑多和残奥级别高有什么关系?
我厂还有台早先日本产的炉子,也是箱式炉,可是这台炉子出的活残奥级别就越来越低,这是为什么?请大侠们指教~
谢谢~~~
发表于 2011-4-8 08:53:01 | 显示全部楼层
先请教下,你热处理的是什么材质?相对工艺是什么?
发表于 2011-4-8 08:54:28 | 显示全部楼层
氧探头失真了啊  楼主  碳势定了么?
发表于 2011-4-8 09:20:07 | 显示全部楼层
碳势高,容易产生残A
签到天数: 1254 天
发表于 2011-4-8 09:42:07 | 显示全部楼层
定一下碳,然后与氧探头测量值比较一下。差别大的话,调整。
签到天数: 119 天
发表于 2011-4-8 11:27:13 | 显示全部楼层
回复 1# 羊肉串
    一般情况下的淬火后残余奥氏体的量和碳浓度有关系,当然冷却效果以及材质也是一个方面。
 楼主| 发表于 2011-4-12 00:16:20 | 显示全部楼层
回复 2# parkyo
    SAE8620H和20CrMnTi的料。工艺应该是没有问题的。请问跟炭黑有关系吗?
 楼主| 发表于 2011-4-12 00:18:11 | 显示全部楼层
回复 3# 李晓敏
    定了,不是氧探头的问题。我的意思是想问下如果工艺和设备都没有问题的话,这残奥越来越高是不是炭黑的问题。可以其他的内个炉子的残奥却越来越低
 楼主| 发表于 2011-4-12 00:19:41 | 显示全部楼层
回复 6# 周建国
    是不是如果炉内炭黑多的话,真实碳势应该比显示值低?
发表于 2011-4-12 09:31:09 | 显示全部楼层
残余奥氏体:奥氏体在冷却过程中发生相变后在环境温度下残存的奥氏体.
所以根据此原理查找一下在冷却过程中是否正确?
发表于 2011-4-12 09:53:11 | 显示全部楼层
我厂有台IPSEN的箱式炉,产品出来后残奥级别越来越高,我想问下是因为炉内的炭黑太多了吗?炭黑多和残奥级别 ...
羊肉串 发表于 2011-4-8 05:05
    炉膛烧烧炭,看看结果如何?
签到天数: 119 天
发表于 2011-4-12 18:25:22 | 显示全部楼层
回复 9# 羊肉串
炉内过多的碳黑渗碳反映的速度和均匀性,碳黑影响氧探头的检测,使炉内的实际碳势要高于仪表的显示值   。
发表于 2011-4-12 20:31:08 | 显示全部楼层
我很佩服本论坛的专家在信息量很少的情况下就能作答。
请问你这是渗碳淬火炉吗?你的零件不需后续处理吗?
 楼主| 发表于 2011-4-13 02:21:07 | 显示全部楼层
回复 13# fenglh
    多用炉。后续就是按正常的热处理工艺走
发表于 2011-4-13 10:48:56 | 显示全部楼层
建议关注你的温度!
发表于 2011-4-13 23:23:56 | 显示全部楼层
回复 14# 羊肉串
那么如果有深冷,何须考虑淬火后残奥高,反正深冷会分解
签到天数: 256 天
发表于 2011-4-14 20:17:46 | 显示全部楼层
您的残奥高只是面积比?
马氏体粗不?
若马不粗,只降实际控制碳势就OK了
签到天数: 256 天
发表于 2011-4-14 20:25:15 | 显示全部楼层
另外您看看,为什么会碳黑多,看看强渗剂接入口是否有问题。
GMT+8, 2026-5-1 06:20 , Processed in 0.035478 second(s), 21 queries .
