查看: 5985|回复: 6
[求助] 42CrMo调质不完全组织有什么危害?
发表于 2011-4-8 08:51:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
42CrMo调质后在距表面12.5mm处(性能测试位置)发现有许多未溶铁素体,但拉伸、冲击指标都合格,这样的组织有没有什么其他危害?比如低温冲击、耐磨性、疲劳性能等等其他方面。我觉得对这几方面都有损伤,但没有实际经验,有没有哪位确实遇到了这方面的问题?
 楼主| 发表于 2011-4-8 08:56:12 | 显示全部楼层
自己先顶起来
发表于 2011-4-8 10:20:07 | 显示全部楼层
耐磨性和疲劳强度会降低.
签到天数: 301 天
发表于 2011-4-8 14:09:32 | 显示全部楼层
低温冲击、疲劳性能等
签到天数: 51 天
发表于 2011-4-8 14:30:22 | 显示全部楼层
如果组织和硬度合格的话,对耐磨性应该没有影响。因为如果磨损达到12mm的话,零件早就失效了。
 楼主| 发表于 2011-4-8 16:08:11 | 显示全部楼层
12mm是拉伸试样中心轴的位置,表面组织我没注意看,但应该也有未溶组织,这样的话应该对耐磨性也会有影响的吧
签到天数: 51 天
发表于 2011-4-8 16:30:25 | 显示全部楼层
表面层有未溶铁素体对耐磨性肯定有影响!
GMT+8, 2026-6-28 22:37 , Processed in 0.028959 second(s), 21 queries .
