查看: 5410|回复: 11
[求助] 氮化工件您清洗吗?清洗用的清洗液是什么?(急!!)
签到天数: 702 天
发表于 2011-4-9 10:22:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
氮化工件您清洗吗?清洗用的清洗液是什么? 论坛有人用的汽油清洗,请问汽油清洗后是直接进炉还是要水洗啊?
我觉得汽油清洗后表面那么多汽油 一旦进炉不是要着火吗?要怎么处理呢
发表于 2011-4-9 11:48:34 | 显示全部楼层
汽油清洗后必须等汽油挥发完后才能进炉
发表于 2011-4-9 23:33:05 | 显示全部楼层
我们的氮化都是用汽油清洗的,用等离子炉生产时,清洗完用压缩空气把一些孔内的残油弄干净一些有镜面要求的用棉花擦拭干净再加一道烘干的工序;用一般的电炉做软氮化的话,就是最后道工序没了只是用布擦干表面了。
发表于 2011-4-10 10:29:02 | 显示全部楼层
碳氢清洗剂较好
发表于 2011-4-10 14:29:53 | 显示全部楼层
氮化工件您清洗吗?清洗用的清洗液是什么? 论坛有人用的汽油清洗,请问汽油清洗后是直接进炉还是要水洗啊? ...
qixiao9421 发表于 2011-4-9 10:22
    汽油挥发性很强,产品(工件)清洗后直接上架入炉,还要水洗干什么?即使使用煤油也不必担心工件入炉着火的问题。
发表于 2011-4-10 14:59:05 | 显示全部楼层
汽油清洗危险性肯定是有的,永康有一家热处理厂用汽油清洗,烘于时发生爆炸,一名操作工重伤
发表于 2011-4-10 18:45:15 | 显示全部楼层
大的工件可以用汽油和棉布檫洗表面,然后有用干净的棉布檫干,小的工件可以用超声波把水加热然后,加清洗粉清洗干净!如果有深孔可以用空压机吹干净!
签到天数: 41 天
发表于 2011-4-11 00:02:16 | 显示全部楼层
用汽油清洗,再用棉布擦干就行了。
签到天数: 2780 天
发表于 2011-4-11 02:05:04 | 显示全部楼层
清洗前处理工序对工件的外观和渗层质量至关重要。工件上的油和锈会影响氮原子的渗入。对外观要求高的,要吹净工件上的水迹。清洗剂也很有讲究,常用碱性溶液脱脂,有机溶剂脱脂等。有时干脆用软布擦净,工件上不得留有手印。当采用汽油清洗时,其效果不如无水乙醇。有的工件对表面质量要求很高时,就要求操作者戴白手套,用软布擦净的办法达到洁净表面的要求。对带有盲孔的工件,我们还采用超声波清洗。
发表于 2011-4-11 09:59:27 | 显示全部楼层
江湖123 发表于 2011-4-10 14:59
    汽油清洗后还需要烘干?
发表于 2011-4-12 09:21:34 | 显示全部楼层
没说明白,是真空淬火的后清洗,清洗后用烘箱回火,180度,回火时发生爆炸
发表于 2011-4-12 09:23:06 | 显示全部楼层
回复 10# 孤鸿踏雪
    补充一个,清洗是将小齿轮串一串,直接放入汽油中浸洗
GMT+8, 2026-6-18 01:54 , Processed in 0.033090 second(s), 21 queries .
