查看: 6085|回复: 1
[求助]砂轮机主轴如何进行热处理?
发表于 2006-9-14 21:05:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
加工一根砂轮机主轴,#45钢,800多长,最粗处60多,以前没有热处理,大约用2年就不行了,这次想热处理一下,但不懂工艺,请指教一下,尽可能详细些,我们有个中温炉和高温炉,另外请教通常#45钢出厂是什么状态的?
发表于 2006-9-15 00:34:22 | 显示全部楼层
通常厂的棒材是,退火状态吧!我觉得可以采用调质处理就可以了!用井式炉或是箱式炉,840加热,保温根据装炉量来定、水淬,560回火处理。
GMT+8, 2026-6-28 20:26 , Processed in 0.026704 second(s), 22 queries .
