查看: 9618|回复: 17
低碳钢淬火代替中碳钢调质怎么理解?
发表于 2011-4-11 08:50:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
什么情况下能代替?有什么优缺点?
发表于 2011-4-11 09:22:49 | 显示全部楼层
一般的做法是,采用低碳钢渗碳淬火代替中碳钢调质加表面感应淬火
发表于 2011-4-11 10:38:45 | 显示全部楼层
低碳淬硬硬差,淬成半条,用低温回火,取得合理强韧性;中碳淬硬性较好,淬后高温回火,牺牲硬度换取韧性;但应保证低碳合金钢的淬透性,否则强度不足
发表于 2011-4-11 15:46:51 | 显示全部楼层
   在保证淬透性的前提下,低碳钢(含低碳低合金钢)可淬火至30~45HRc范围,获得的是板条马氏体组织。这种组织不论是强韧性、耐磨性、冷脆转化温度、缺口敏感性、过载敏感性,都比中碳钢调质至同硬度条件下的技术指标要好。
   这是我国著名学者西安交通大学周惠久教授(前辈)、周志渊教授等的具有重大意义的研究成果(上世纪七十年代)。详细的论述可以参阅低碳马氏体及其用钢方面的文献。
   在结构钢的使用上,某些范围内,与其说是低碳钢替代中碳钢,还不如说用中碳钢不如用低碳钢好。
发表于 2011-4-11 17:55:40 | 显示全部楼层
回复 1# wuyufeng
具体数据建议参考GB/T3077 合金结构钢技术条件,从中找到你想要的牌号,各项力学性能指标与现在的情况对比,经确定好了可以付诸实施。
签到天数: 52 天
发表于 2011-4-11 18:18:46 | 显示全部楼层
一般淬透性差,变形较大。
发表于 2011-4-11 18:31:39 | 显示全部楼层
低碳钢淬火后形成板条马氏体,各项力学性能指标都比较好,但是淬透性差,变形较大。
不知道大家听过强烈淬火不,低碳钢强烈淬火力学性能比常规淬火都有很大提升,而且可防止畸变。
至于代替说代替,只能根据具体条件,可部分代替中碳钢调质,毕竟中碳钢调质自有它存在的理由和可取之处。
 楼主| 发表于 2011-4-12 13:59:54 | 显示全部楼层
低碳钢淬火后还得回火吧 也就说工序上没减少 只是材料费用和能源费用减少了是吗
发表于 2011-4-12 14:06:39 | 显示全部楼层
尽最大可能发挥材料极限性能。
签到天数: 542 天
发表于 2011-6-15 16:58:41 | 显示全部楼层
请在网上搜一下关于强烈淬火的帖子,相信应有所帮助
发表于 2011-6-15 17:24:41 | 显示全部楼层
那得看,工件的使用性能。
发表于 2011-6-15 23:51:58 | 显示全部楼层
这句话这样理解:低碳钢淬火可以达到中碳钢调质的机械性能,甚至于高于中碳钢调质的很多机械性能,特别是强韧性、冲击韧性、冷脆转化温度、缺口敏感性、过载敏感性等。中碳钢调质的耐磨性比低碳钢淬火要稍好些。只要中碳钢调质后不再进行进一步的表面热处理(如表面淬火),低碳钢淬火一般都可以代替中碳钢调质处理。
发表于 2011-6-20 20:32:52 | 显示全部楼层
虽然不知道,但可以帮你把帖子顶上去,让更多人看到
参与人数 1热处理币 -5 收起 理由
所以因为 -5 灌水!
发表于 2011-6-23 16:34:37 | 显示全部楼层
用低碳钢淬火代替中碳钢调质一定要注意使用的温度哦
签到天数: 36 天
发表于 2011-6-24 09:24:31 | 显示全部楼层
回复 4# 一张餐巾纸
    请教,低碳钢淬火应该以什么作为判断其合格的主要标准,是硬度还是金相?
淬火硬度范围在30~45,硬度范围这么大金相应该相差很大
发表于 2011-6-24 11:23:51 | 显示全部楼层
发表于 2011-6-24 11:31:43 | 显示全部楼层
回复15#cadl
   您好!严格地说,应当以金相组织来判断其热处理质量。由于含碳量较低的时候,钢牌号的含碳量范围的差别将引起硬度显著的变化(这在淬火硬度与钢含碳量的关系曲线上可以看的很清楚),所以硬度范围相当宽。而对于同一冶炼炉号的钢材,淬火后的硬度波动范围要小的多。
发表于 2011-6-24 12:11:53 | 显示全部楼层
低碳碳素钢的淬透性很差,一般指的是低合金高强度钢
GMT+8, 2026-6-13 20:02 , Processed in 0.036260 second(s), 22 queries .
