查看: 12930|回复: 26
[求助] 火花试验还是检验是什么意思?
 火.. [复制链接]
发表于 2011-4-11 09:03:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
干什么用的?
发表于 2011-4-11 09:43:53 | 显示全部楼层
回复 1# wuyufeng
    我先抢个沙发:
     所谓火花鉴别法是用来鉴别钢铁材料成分的一种简易方法。这种方法是通过观察材料被砂轮磨削时所产生的流线、爆花及其色泽以鉴别钢铁牌号。火化特征的分辨一般以碳素钢的火花为基础,再分析加入合金元素后对火花的影响。火花特征不受热处工艺影响,对于零件渗碳后表层碳含量或钢的表面脱碳程度也能做出定性或半定量分析。但对磷、硫、铜、铝、钛等元素含量较低时对火化特征的影响不大明显。
签到天数: 80 天
发表于 2011-4-11 09:44:32 | 显示全部楼层
有经验的技工可通过火花判断钢的类型。出现混料的情况可以用火花鉴别
 楼主| 发表于 2011-4-11 13:31:03 | 显示全部楼层
哦 那真的有经验才行啊 通过火花能看出哪种元素和含量
发表于 2011-4-12 21:19:09 | 显示全部楼层
我想应该不能看出所含的元素及含量,不过能大致判别出碳的含量,一般用于鉴定钢的牌号
发表于 2011-4-12 21:35:04 | 显示全部楼层
只是用来定性的检验某种钢中所含的成分
发表于 2011-4-19 21:33:07 | 显示全部楼层
检测金属中的成分组织
发表于 2011-4-19 21:42:31 | 显示全部楼层
真神奇啊,以后要多向大家学习
发表于 2011-4-26 00:04:00 | 显示全部楼层
找齐标准试样,比对着看
发表于 2011-4-26 21:05:27 | 显示全部楼层
签到天数: 35 天
发表于 2011-4-26 23:49:56 | 显示全部楼层
回复 10# 秋风瑟瑟
    具体怎么鉴别呢?
签到天数: 15 天
发表于 2011-5-22 11:03:31 | 显示全部楼层
一般对碳钢的辨别较为明显,合金钢也能够分出一部分。有的朋友混钢了,我也经常。。。。。
发表于 2011-5-22 20:40:33 | 显示全部楼层
主要是担心混料,一种很简单的鉴别方式,蛮实用
发表于 2011-5-22 21:36:24 | 显示全部楼层
主要是看磨出的火花分散情况粗略判定钢材属于高中低的哪一种,火花形态为短线,中线,长线。
发表于 2011-5-23 11:27:22 | 显示全部楼层
确实火花鉴别需要经验,一般人容易出错,不过比对混料还是有效的方法
发表于 2011-5-25 09:02:49 | 显示全部楼层
谢谢了,学习了。
发表于 2011-6-13 16:50:49 | 显示全部楼层
多磨,比手感!!!
发表于 2011-6-13 21:30:15 | 显示全部楼层
这个是以前技术条件差想出的高招啊
还是锉刀检验硬度~~
发表于 2011-6-13 21:46:37 | 显示全部楼层
比较难,非常佩服那些好师父,有时淬火打出来的硬度高低不均,我们常先打下火花看是否混料.但对含碳量高低不是很在行.
发表于 2011-6-30 07:54:36 | 显示全部楼层
只能看个大概,要靠经验积累,不能准确的分辨
GMT+8, 2026-7-17 16:13 , Processed in 0.038014 second(s), 22 queries .
