查看: 7473|回复: 18
[求助] 淬火油是否要经常更新
发表于 2011-4-11 17:21:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在氮化处理产品用的淬火油,在用一段时间后,是否要更换新的淬火油?因为最近氮化的产品出现了表面颜色像涂上去的,经擦拭后颜色有掉的痕迹。望各位前辈指教。
发表于 2011-4-11 18:40:58 | 显示全部楼层
回复 1# 学习生
    这个需要经过油品的检测后再定夺,一般只要正确的使用和维护是不需要经常更新的,只是适时的添加新油即可。
发表于 2011-4-11 18:53:49 | 显示全部楼层
这个是不是没清洗  一般淬火油只加不换
签到天数: 270 天
发表于 2011-4-11 19:06:45 | 显示全部楼层
淬火油一般不换定期添加,但最好一年清理一回油槽,就是将油抽出,清理油槽底部油泥及氧化皮等。
签到天数: 51 天
发表于 2011-4-11 20:28:09 | 显示全部楼层
不会这么快就要换,只是定期清理。
签到天数: 89 天
发表于 2011-4-28 11:26:15 | 显示全部楼层
你氮化处理用的淬火油准确来讲应该是冷却用吗?就是550-570氮化后冷却用的,工件油冷过程中没有组织转变。如果是这样的话对油的冷却速度没有太大限制,工件脏的话对油进行下过滤处理,接着用就行了,使用时间比一般的淬火油还可以长的。
所以因为 + 5 感谢参与!
签到天数: 30 天
发表于 2011-5-1 15:11:55 | 显示全部楼层
定期加油、清理。
发表于 2011-5-4 13:42:20 | 显示全部楼层
我们这儿也是不会完全更新的 只是在使用一两年之后新加油而已
发表于 2011-5-4 14:38:11 | 显示全部楼层
先进行油品化验,根据结果再确定
签到天数: 197 天
发表于 2011-5-4 14:52:17 | 显示全部楼层
有的国外公司要求每年一换,国内这样做的很少,国情不一样啊。
发表于 2011-5-7 07:59:15 | 显示全部楼层
按照6楼的专家说的做就可以了,回火油没有什么冷却速度的要求,只要按照规定进行清理和定期添加就可以满足要求啦!
发表于 2011-5-19 16:30:46 | 显示全部楼层
不需要更换啊!如果确实比较差了,你可以找人把淬火油升级改造一下!有一家公司对这个很在行:18673186468,汤
发表于 2011-5-21 20:58:08 | 显示全部楼层
先进行油品化验,根据结果再确定,赞一个
发表于 2011-8-18 15:58:54 | 显示全部楼层
楼主,请问一下,氮化处理怎么还用淬火油啊?请教了.
发表于 2011-8-18 16:00:37 | 显示全部楼层
6楼说的可能是对的,就是起到降温作用.不是淬火.
发表于 2011-8-18 16:06:30 | 显示全部楼层
刚才看了一下书,氮化后有三种冷却方式,空冷,炉冷,油冷,获得的组织不一样,我们公司原来只是炉冷,长见识了.
发表于 2011-11-25 13:38:38 | 显示全部楼层
热处理要学的东西好多啊,在这里没少学东西啊
发表于 2011-11-25 13:58:23 | 显示全部楼层
淬火油一般不需要更换,添加新油就可以。但要定期检测,如果油质量变化大,不能使用就必需更换!
签到天数: 171 天
发表于 2011-11-25 15:08:00 | 显示全部楼层
氮化处理后油冷,得到什么组织呢?
GMT+8, 2026-7-17 05:12 , Processed in 0.036927 second(s), 22 queries .
