楼主: apple_0427
[求助] 渗碳淬火后出现严重碳网
 火.. [复制链接]
发表于 2011-4-15 09:18:20 | 显示全部楼层
在C曲线上方有一条碳化物析出线,在慢速冷却时会有碳化物析出,渗碳后最好加快冷速,
发表于 2011-4-15 11:03:14 | 显示全部楼层
不明白你们 到底怎么做的 这个 材料我们也做  不过你们要求3-4的却比较。。。。
网状碳化物 要不碳势过高 妖媚回火温度过高  你还是把工艺拿出来大家帮你分析下吧
签到天数: 19 天
发表于 2011-4-15 19:28:06 | 显示全部楼层
渗碳时强渗碳势太高,扩散时间短温度偏低。
发表于 2011-4-16 00:37:16 | 显示全部楼层
建议将扩散时间延长(强渗时间缩短),且将扩散阶段的碳势设在0.8左右,淬火温度设在850度左右,
签到天数: 20 天
发表于 2011-4-16 08:36:32 | 显示全部楼层
这种网应该是渗碳过程中因碳势过高造成的,另外在渗碳缓冷过程中碳化物也会沿晶界析出,但这种析出的细碳化物会在随后的加热过程中重溶,而在渗碳过程中存在的较大的角块状碳化物其尖角会变行圆滑,但不会消除,只能通过事后的正火处理消除。至于设备淬火加热的保护气氛碳势不会使碳化物成网状,一是温度低,二是时间短。楼主可以把渗碳厂家的工艺参数要过来参考一下。
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
周建国 + 6 赞同
 楼主| 发表于 2011-4-17 19:43:37 | 显示全部楼层
回复 20# stigershu
    哦!哦!明白!我去寻那渗了碳未淬火的样件去!谢谢!
发表于 2011-4-20 08:41:08 | 显示全部楼层
给你几点意见:1.在渗碳前是否进行了预备热处理,因为预备热处理对后续的渗碳层都会有影响
2.检查渗碳过程中碳势是否过高
3.确认强渗保温时间足够,而扩散时间太短
发表于 2011-4-25 23:23:22 | 显示全部楼层
楼主被外协厂家忽悠了,具体忽悠了什么,太晚了,不想多说了。楼主可能是热处理新手,不过没关系,琢磨一下便知。如果硬要知道,zk_hg@163.com,发邮件我跟你说。
发表于 2011-4-26 12:25:25 | 显示全部楼层
回复 13# 孤鸿踏雪
    不是40Cr哦,是20CCr我个人意见是1   碳势过高.
        2  扩散时间短
不过有网状碳化物跟你低温回火没有关系.
发表于 2011-4-26 12:27:19 | 显示全部楼层
网状碳化物 要不碳势过高 ...
archmage 发表于 2011-4-15 11:03
    回火温度高会出现碳化物?,请教:你能具体说明下吗?谢谢.
GMT+8, 2026-7-17 05:34 , Processed in 0.030290 second(s), 19 queries .
