查看: 8653|回复: 10
[求助] 请教下20CrNi3渗碳后表面含碳量多少范围内硬度达到最大值?
发表于 2011-4-11 20:29:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人一直做这个材料的渗碳,表面硬度徘徊的59HRC左右,有什么办法可以提高表面硬度啊?
发表于 2011-4-11 20:47:41 | 显示全部楼层
回复 1# luter
    控制渗碳产品的表面碳浓度,也就是此类材质(CrNi材质)需要控制的残余奥氏体的量。
签到天数: 23 天
发表于 2011-4-11 21:30:06 | 显示全部楼层
你说的这个59hrc是淬火表面硬度吗还是回火表面硬度,回火温度多少呢?
发表于 2011-4-11 21:32:36 | 显示全部楼层
加热温度是多少,保温时间是否合理,一般影响残A的因素,除了碳以外和加热也有关系的。
 楼主| 发表于 2011-4-18 22:56:05 | 显示全部楼层
回复 3# stigershu
    是回火后的硬度,硬度在59HRC, 回火温度175
 楼主| 发表于 2011-4-18 22:56:58 | 显示全部楼层
回复 4# 不需要太懂
    加热温度840,请问下这个材料最低淬火温度多少?
 楼主| 发表于 2011-4-18 22:59:06 | 显示全部楼层
回复 2# 周建国
    周工你好,这个材料我840淬火,给多少碳势能把残奥控制在3级左右啊 ?  我现在0.85碳势淬火回火后残奥5级,请指点迷津
发表于 2011-4-19 21:46:46 | 显示全部楼层
如果是专门的零件,建议把碳势控制在0.6-0.7左右即可,没有个办法就是深冷处理。
发表于 2011-4-19 22:13:48 | 显示全部楼层
回复 6# luter
可以采用780°或790°温度淬火。
签到天数: 531 天
发表于 2011-4-19 22:22:58 | 显示全部楼层
780°或790°温度淬火,但前提是你的转移速度(出炉到浸入淬火液所需的时间)不能太慢
签到天数: 531 天
发表于 2011-4-19 22:27:01 | 显示全部楼层
是回火后的硬度,硬度在59HRC, 回火温度175 后如果残A是5级的话,可以试试提高回火温度至190度 并延长回火时间看看,如果必要的话可以增加一次回火,我觉得残A下来了,表面硬度还会上去点
GMT+8, 2026-6-18 01:57 , Processed in 0.034603 second(s), 21 queries .
