查看: 7423|回复: 10
锻造模具淬火问题
发表于 2011-4-12 08:10:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司设计了一个锻造模具,模具有两处需要局部淬火,但给的硬度不一样HRC25-30,HRC30-35。问是否可以实现,若可以采用什么方式淬火(+回火)。小弟刚接触热处理行业不久向各位前辈请教,如能解决小弟感激不尽。
签到天数: 220 天
发表于 2011-4-13 09:07:44 | 显示全部楼层
回复 1# linge100
有图吗?最好上个简图让大家看看,给你出着。
发表于 2011-4-13 17:54:51 | 显示全部楼层
回复 1# linge100
    整体淬火,局部的回火。
 楼主| 发表于 2011-4-14 08:13:33 | 显示全部楼层
回复 3# 周建国
    小弟没有接触或局部回火的工艺 ,请教前辈,局部回火如何做?采用什么设备完成?谢谢了!
发表于 2011-4-14 11:21:30 | 显示全部楼层
回复 4# linge100
    用硝盐浴炉可以进行局部位置的硬度回火处理。
所以因为 + 5 感谢支持!
发表于 2011-4-14 12:53:14 | 显示全部楼层
锻造模具的整体硬度做到30HRC左右不行吗?
至于这2个硬度要求这样接近是否合理就另当别论。
签到天数: 30 天
发表于 2011-4-14 13:08:58 | 显示全部楼层
同意楼上的, 既然硬度接近, 就找一个合适的不就行了
 楼主| 发表于 2011-4-15 08:08:28 | 显示全部楼层
回复 6# 所以因为
   由于图纸上的要求是不同的硬度,设计方出于什么考虑我们也不是很清楚。
发表于 2011-4-15 09:06:07 | 显示全部楼层
可以局部淬火,你的材料要说出来,这样大家才能出主意啊!
发表于 2011-4-15 09:06:53 | 显示全部楼层
超佩服设计者,呵呵。
 楼主| 发表于 2011-4-15 13:51:01 | 显示全部楼层
回复 9# 243576617
   材质是 5CrMnSiMoV
GMT+8, 2026-7-19 08:47 , Processed in 0.034432 second(s), 25 queries .
