楼主: 王凤娇
[求助] 硬度上不去的原因是?
 火.. [复制链接]
签到天数: 67 天
发表于 2011-4-15 10:48:36 | 显示全部楼层
你用的是什么钢啊?淬火后硬度居然那么低?是不是淬火温度不够啊!
发表于 2011-4-16 11:31:31 | 显示全部楼层
硬度上不去原因很多,看看你是什么材料,是否是淬火温度不够,不能完全奥氏体化,或者淬火冷却速度不够,获得的马氏体量少,原因很多,应该指出具体材料,具体工艺,好知道问题出现在哪个步骤。
发表于 2011-4-16 13:21:32 | 显示全部楼层
降低回火温度看看
签到天数: 26 天
发表于 2011-4-16 13:47:12 | 显示全部楼层
回复 10# 王凤娇
屈强比通常是设计时候提的一个指标,屈服强度高有什么麻烦?
发表于 2011-4-18 17:10:15 | 显示全部楼层
检查下晶粒度
发表于 2011-4-28 17:51:34 | 显示全部楼层
呵呵   看来是对工艺保密哦
签到天数: 301 天
发表于 2011-4-28 18:01:27 | 显示全部楼层
请你说明材料牌号  以及热处理工艺,,大家才会帮助你,起码你的学习热处理,不然你是说不明白的.
发表于 2011-4-29 11:22:19 | 显示全部楼层
根据我的实际操作经验啦i看    延伸和冲击上不去  应该是  工艺的  问题。
屈强比太大这个就不好说了,后面高人继续
发表于 2011-5-4 16:52:59 | 显示全部楼层
你淬火硬度太低了,根本没淬起火,淬火后这个硬度不是马氏体组织了,是假调质,不是你保温时间短了,工件没奥化就是你冷却介质冷速太慢了
GMT+8, 2026-5-1 07:32 , Processed in 0.029516 second(s), 17 queries .
