楼主: 江枫
[求助] 怎么去除这该死的魏氏组织
 火.. [复制链接]
发表于 2011-4-13 19:58:10 | 显示全部楼层
采用正火可以消除
发表于 2011-4-15 20:18:37 | 显示全部楼层
魏氏组织要做100倍下观察,看不出魏氏组织
发表于 2011-4-18 20:47:07 | 显示全部楼层
控制冷速,和保温时间
签到天数: 22 天
发表于 2011-5-11 11:54:07 | 显示全部楼层
看照片不严重啊。!!
如果真有的话,你走两次正火吧,你淬火的时候终冷温度是多少?
发表于 2011-5-11 16:51:48 | 显示全部楼层
好像不是魏氏组织 用100倍的看
签到天数: 276 天
发表于 2011-5-11 17:51:08 | 显示全部楼层
[求助] 怎么去除这该死的魏氏组织江枫 发表于 2011-4-12 09:31
不应该用“‘该死’的魏氏组织”的说法,为了对先哲的尊敬也不应该这样说。我看“该死的”是“自己为什么做不好”!
签到天数: 44 天
发表于 2011-5-14 09:15:52 | 显示全部楼层
正火可消除(严重时,可采用两次正火)
发表于 2011-5-15 10:13:13 | 显示全部楼层
个人找不到魏氏组织
发表于 2011-5-19 11:32:46 | 显示全部楼层
:用100倍观察确定是否存在魏氏组织,在100倍能很明显的分辨方向性排布的铁素体针条的,可以认定魏氏组织。
建议把100倍的照片传来看看,就现在500倍图片来看属于混合组织:原始的未消除的残留魏氏组织和正火冷却形成的P+B+F。你的正火温度设定不低,效果不好可能是物料堆积透热不够原因所致。要抓源头控制锻造工艺,魏氏组织一旦形成有时多次正火才能完全消除。
GMT+8, 2026-5-19 18:48 , Processed in 0.029989 second(s), 19 queries .
