查看: 6683|回复: 6
[求助] GCr15渗碳 和G20Cr2Ni4渗碳有什么分别
签到天数: 20 天
发表于 2011-4-12 10:03:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题  GCr15渗碳 和G20Cr2Ni4渗碳有什么分别 新人求教 还请大家多帮助 我能理解的是 小产品可以用GCr15渗碳 成本低 但是耐磨效果不如G20Cr2Ni4渗碳   大产品没办法必须用G20Cr2Ni4渗碳  不知道对不对
签到天数: 20 天
 楼主| 发表于 2011-4-12 10:06:55 | 显示全部楼层
查过一些标准  GCr15渗碳 没有相关标准 相关工艺还是在论坛看到的
发表于 2011-4-12 19:35:30 | 显示全部楼层
GCr15是高碳轴承钢一般不需渗碳,只需淬火回火, G20Cr2Ni4是专用来渗碳的轴承钢,后者合金元素强化程度高性能好这是没有疑问的,也成本不一样。
发表于 2011-4-14 15:40:40 | 显示全部楼层
GCr15渗碳,我听老师傅说过,以前做过,那也只是在特殊情况下使用。。。不过现在已经不做了。
签到天数: 37 天
发表于 2011-4-18 13:03:08 | 显示全部楼层
两个钢种的含碳量不一样,GCr15的碳含量在0.95~1.05,淬火后的硬度很高的,能正常淬火;G20Cr2Ni4的含碳量很低,表面渗碳后有很好的耐磨性,和硬度,其心部的组织有很好的塑性和抗冲击性。印象中的记忆,详情查资料。
发表于 2011-4-19 08:11:20 | 显示全部楼层
现在有很多轴承企业用车件进行氮化,然后进行热处理,还有的是直接车间碳氮共渗,不知道这两个工艺有什么区别?分别的性能是什么?请高手解答!谢谢!
发表于 2013-8-21 15:27:23 | 显示全部楼层
GCr15为高碳铬轴承钢,直接淬火硬度就很高了,无需渗碳!
GMT+8, 2026-7-19 02:17 , Processed in 0.030546 second(s), 21 queries .
