查看: 17771|回复: 10
[讨论] 黑皮淬火的影响
发表于 2011-4-12 12:55:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家来谈谈黑皮淬火与粗车淬火的区别,利弊
签到天数: 1373 天
发表于 2021-6-25 10:32:23 | 显示全部楼层
黑皮淬火不同于余热淬火,黑皮淬火不符合机械制造工艺规范,如果加工量很大的话,很多企业淬火能力不足,淬硬层就几毫米深,加工后就调质性能就很低了,(如果可以控制淬硬层增加一倍以上,黑皮淬火机械性能符合要求,金相要求另外)这都是某些企业为节省成本坑害国内买家的,和价格高低没有关系,他们就是喜欢坑国人。如果产品是出口的,看他们敢这样做?
回复 0 1
发表于 2011-4-12 20:04:47 | 显示全部楼层
黑皮,你说的是否就是氧化皮
发表于 2011-4-12 20:54:39 | 显示全部楼层
对硬度影响没有传说中的那么大,在HRC0.5-1.0
 楼主| 发表于 2011-4-12 21:24:06 | 显示全部楼层
回复 2# tuisi-xingsan
    对,就是氧化皮
发表于 2011-4-12 22:16:42 | 显示全部楼层
去掉黑皮(氧化皮),还有相当厚的脱碳层。我就经常接到刚刚“见光”的工件,只能接着。
影响是肯定的:
一、由于脱碳,表面硬度低,氧化皮还会导致软点;
二、对低淬透性钢,影响基体硬度(表面还得剥去);
三、根据脱碳程度,有可能引起表面龟裂(半脱碳)。
当然如果是粗坯调质,只要不裂,关系不大。如果是碳钢和低合金钢,可淬盐水,爆去氧化皮。
发表于 2011-4-13 00:24:34 | 显示全部楼层
我作过试验,结论是影响不大,我作的是全部带黑皮的
签到天数: 8 天
发表于 2021-6-20 08:06:23 | 显示全部楼层
我都是做的黑皮调质,这么多年,黑皮状态下炸开了一支,最近做了两炉车光后调质的,一炉炸开一件。。就这个区别。。
签到天数: 21 天
发表于 2021-6-21 11:03:21 来自手机 | 显示全部楼层
黑皮淬火,就是原材料中黑棒淬火。原则上这是禁止的,因氧化皮的存在,会在淬火过程中因微应力导致零件开裂风险,因此建议在零件热处理前吹砂或者见光
签到天数: 782 天
发表于 2021-6-24 07:55:24 | 显示全部楼层
现在大部分结构钢都是黑皮淬火了,对产品实际而言,没有大的影响。
签到天数: 188 天
发表于 2021-6-25 08:24:30 | 显示全部楼层
考验锻造水平了,黑皮可以大幅度降低成本。其他几乎没有影响。
GMT+8, 2026-7-4 12:15 , Processed in 0.032327 second(s), 22 queries .
