查看: 7185|回复: 9
[求助] 氮化不预处理的影响
发表于 2011-4-12 15:32:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知不预处理有什么不好?比如渗速、表面硬度及其他性能的影响。
签到天数: 138 天
发表于 2011-4-12 16:06:28 | 显示全部楼层
表面硬度低
发表于 2011-4-12 17:31:27 | 显示全部楼层
表面硬度低
发表于 2011-4-12 17:48:28 | 显示全部楼层
楼上二位:
   氮化件没有经过预处理就会导致表面硬度低吗?请解释一下氮化产品的表面硬度与哪些因素有关?
发表于 2011-4-12 17:50:03 | 显示全部楼层
回复 1# LIUYANG
    楼主所见的预处理是指预氧化处理吗?还是入炉前的表面清洗?
 楼主| 发表于 2011-4-12 18:30:39 | 显示全部楼层
回复 5# 孤鸿踏雪
    应该包含你说的,但我说的主要指预热处理,比如调质、正火。
签到天数: 531 天
发表于 2011-4-12 18:56:49 | 显示全部楼层
回复 6# LIUYANG
    应该 还有一个 就是 变形量大
签到天数: 41 天
发表于 2011-4-13 00:10:03 | 显示全部楼层
不进行预热处理,对气体氮化有何影响,没做过不是很清楚。但离子氮化表面硬度的高低与机体硬度的高低有关系,渗速也有一定关系。
发表于 2011-4-13 00:35:13 | 显示全部楼层
预热处理因该指的是调质或者正火,一般氮化钢做调质的多一些,不预热处理或者预热处理不好,会导致氮化后硬度偏低或者变形量大。
发表于 2011-4-13 07:09:34 | 显示全部楼层
不预处理应是渗速快,但脆性大(铁素体基体)
GMT+8, 2026-6-28 18:51 , Processed in 0.031044 second(s), 21 queries .
