查看: 6218|回复: 4
[求助] 请问:井式渗碳炉使用煤油和甲醇做渗碳剂,添加乙酯起什么作用
发表于 2011-4-12 19:01:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
井式渗碳炉使用煤油和甲醇做渗碳剂,请问添加乙酯起什么作用?谢谢那位先生指教一下。
发表于 2011-4-12 20:07:28 | 显示全部楼层
回复 1# 王西生
    井式炉使用甲醇加煤油气氛,其中的甲醇作为载气也称为稀释剂,煤油作为富化剂也成为渗碳剂。而加入乙脂的作用倒是不清楚。
发表于 2011-4-12 20:22:56 | 显示全部楼层
回复 2# 周建国
脂类液体一般也是当渗碳剂使用的,我想可能是煤油容易产生较多碳黑的原因,他们设备采用煤油和乙酯混合液当渗碳剂。
乙酯的反应式是: CH3COOC2H5=2[C]+4H2+2CO
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
孤鸿踏雪 + 8 感谢支持!
签到天数: 23 天
发表于 2011-4-12 21:42:42 | 显示全部楼层
回复 3# Jasen
添加了乙酯后能有效抑制炭黑嘛?我的意思是,乙酯的裂解性能比煤油还好?按道理脂类物质更难裂解吧?
发表于 2011-4-13 10:49:42 | 显示全部楼层
回复 4# stigershu
添加乙酯后不能抑制炭黑的产生,但如果采用煤油和乙酯混合液所产生的碳黑比单用煤油的要少。关于楼主提的问题,混合液只是一种可能性。煤油是烃类混合物,分子中约有10-15个碳原子,高温下裂解产生较多的过饱和碳而形成大量的碳黑和焦油。与乙酯比较的话更容易产生碳黑。但裂解后产生碳原子比乙酯多,所以,如果配比合适可有效提高渗碳效率,同时不易产生较多的碳黑。
以前的滴注式气氛有不少是采用丙酮和乙酯的,后来采用煤油作渗剂的较多,主要原因是丙酮易使电磁阀橡胶密封膨胀而阀芯工作出现故障。乙酯是腐蚀性液体,在选择管路元器件时有一定要求,并且在相同碳势情况下消耗量大和价格高。而煤油没有上述问题和低价易采购,因而使用较广。乙酯的裂解性能是否比煤油好没有总结过相关数据。煤油是我国技术人员经过多年研究和总结经验的基础上找到的滳注式气氛渗碳剂,丙酮、乙酯和异丙醇等的替代品。
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
周建国 + 8 感谢支持
GMT+8, 2026-6-18 03:28 , Processed in 0.030155 second(s), 23 queries .
