查看: 7119|回复: 14
[求助] 谁能教我C曲线的含义及应用?
发表于 2011-4-12 21:32:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
什么是C曲线?它的应用都在哪些方面?
发表于 2011-4-13 09:53:31 | 显示全部楼层
C曲线就是CT图或者CCT图,过冷奥氏体连续冷却转变图,主要应用就是淬火中奥氏体化后,通过不同的冷却速度得到不同的组织,我手里没有图,希望其他人发个详细点的图,我也是新手,有什么不对的地方多多指教
发表于 2011-4-13 14:01:27 | 显示全部楼层
什么是C曲线?它的应用都在哪些方面?
三大戒 发表于 2011-4-12 21:32
    C曲线 过冷奥氏体等温转变图。用以表示过冷奥氏体等温转变量与时间的关系,综合反应等温转变规律。因其形状象英文字母“C”,故常称为C曲线,亦称为TTT(Time  Temperature  Transformation)图。无论从理论上,还是从实践上讲,C曲线与Fe-Fe3C状态图具有同等重要的意义。各类钢的C曲线,均可从热处理手册、钢材手册等文献中查到。
发表于 2011-4-13 14:02:26 | 显示全部楼层
C曲线就是CT图或者CCT图,过冷奥氏体连续冷却转变图,主要应用就是淬火中奥氏体化后,通过不同的冷却速度得 ...
浪迹天涯276 发表于 2011-4-13 09:53
    S曲线  过冷奥氏体连续冷却转变图,又称热动力学图,简称CCT(Continuous  Cooling  Transformation)图。由于一些CCT图形状象变形的“S”,故有人简称其为S曲线。又由于连续冷却转变的复杂情况和测试上的困难,至今仍有许多钢种的CCT图没能绘成。一个完整的CCT图除有连续冷却时转变开始线以外,还有代表不同速率的冷却曲线,并在这些冷却曲线与转变开始、终了线的交点旁注有数字,表示转变量,而在每条冷却曲线下端也注有数字,表示以该速度冷却后得到的维氏(或洛氏)硬度值。此外,还在图形右上角注明奥氏体化温度、时间、晶粒度等级等条件。
签到天数: 220 天
发表于 2011-4-13 14:35:36 | 显示全部楼层
我的头像就是一个C曲线哦,也称TTT曲线,横坐标是时间,纵坐标是温度,反映的是钢从高温奥氏体冷却过程中,不同冷却速度得到不同的组织。
C曲线和铁碳相图一样,对学材料的人来说是最基础、最重要的工具,必须深刻理解掌握。
发表于 2011-4-13 15:48:28 | 显示全部楼层
两份材料:1你所要查材质的C曲线图 2.对应截面的冷却速度 将两者结合,你就可知不同材质、截面在不同冷却条件下会得到的组织  光有C曲线图没什么用 两者缺一不可
 楼主| 发表于 2011-4-13 17:44:17 | 显示全部楼层
谢谢各位的帮助!
签到天数: 80 天
发表于 2011-4-13 19:59:53 | 显示全部楼层
回复 2# 浪迹天涯276
    你说的有问题,C曲线是奥氏体等温转变曲线,TTT曲线
签到天数: 80 天
发表于 2011-4-13 20:02:16 | 显示全部楼层
回复 3# 孤鸿踏雪
    请问版主那本资料的C曲线比较全?
发表于 2011-4-14 08:20:13 | 显示全部楼层
回复  孤鸿踏雪
    请问版主那本资料的C曲线比较全?
fengdl119 发表于 2011-4-13 20:02
    有一本《钢及热处理曲线手册》比较全。
发表于 2011-4-14 11:15:17 | 显示全部楼层
这个是我在吧里找到的,其实很多资料你都可以直接在吧里找到,与其不知所以的问,还不如认真的找资料,看了在问。
发表于 2011-4-14 13:42:04 | 显示全部楼层
回复 6# heatingsun
    不知材料截面冷却速度可以从何种工具书中查找,谢谢
发表于 2011-4-14 16:57:28 | 显示全部楼层
回复 12# 313354219
    书籍上较少见 有的工厂(例如一重,日本室兰等大型公司)有自测数据 一般来说测定点有中心、05R、R处三点
发表于 2011-4-14 17:14:10 | 显示全部楼层
举例来说,42CrMo在10min内从奥化温度冷却到300℃,从CCT曲线上查得其组织应该为F+P+B,然后对应于100mm的轴,在冷却曲线上发现在同样时间内0.3R处的冷却温度亦为300℃左右,由此判断,此轴在此种冷却条件下0.3R亦即15mm处的组织为F+P+B
以上仅是举例说明,具体数据不可信
发表于 2011-4-14 17:17:08 | 显示全部楼层
举例来说,42CrMo在10min内从奥化温度冷却到300℃,从CCT曲线上查得其组织应该为F+P+B,然后对应于100mm的轴 ...
heatingsun 发表于 2011-4-14 17:14
    “42CrMo在10min内从奥化温度冷却到300℃”特别标定是连续冷却,免得有人说是前10s冷却至350摄氏度,然后剩下时间在冷50℃之类的
GMT+8, 2026-7-17 18:17 , Processed in 0.035306 second(s), 23 queries .
