查看: 8697|回复: 14
[讨论] 中频过后的产品可以实现自回火?
发表于 2011-4-13 06:14:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
中频过后的产品一般都放进回火炉用180度温度保温3小时,而现在实验性取消低温回火这道工序,在原有的工艺要求上,冷却时间相对减少一点(这个硬度是达到了的),但表面温度控制在180度以上(180~230),让其在空气中自己冷却。这样能一般能出现些什么状况
发表于 2011-4-13 19:30:21 | 显示全部楼层
1 开裂倾向大
2 淬硬层浅
3 综合性能低
发表于 2011-4-13 21:36:31 | 显示全部楼层
回复 1# methionylg2008
    我早些年从事曲轴颈部中频感应加热淬火的时候,采用的是控制喷水冷却时间成功实现自回火的,一些生产同类成品的厂家也有装炉回火的,可能它们有自己的具体问题和想法。查看自回火效果可以这样判断:水冷停止的瞬间迅速用准备好的锉刀,马上将淬火表面锉白一小片露出金属色,观察材料随后颜色变化判断回火程度,也可以滴上几滴柴油不着火只冒烟并能全部挥发净为好。碳素钢冷却时间稍长,合金钢短些,球墨铸铁喷水时间很短有的只有两秒。
excellence + 10 感谢支持!
 楼主| 发表于 2011-4-14 01:03:56 | 显示全部楼层
回复 3# ZX771
    这个是不是主要控制表面温度就行了?但一般又控制在什么温差之内呢?
 楼主| 发表于 2011-4-14 01:06:48 | 显示全部楼层
回复 2# archmage
    开裂的几率应该不会大哦,毕竟表面温度还是有的,但那个淬硬层深度浅倒是能想到。综合性能差,又是这样的说法?
发表于 2011-4-14 03:20:39 | 显示全部楼层
回复 4# methionylg2008
中频淬火余热自回火时间远比装炉回火作用时间短,因此温度会比炉中回火高一些。试验时可以用接触式测温热电偶,就是测量炉外壳温度时使用的那种。日常操作是不便于测温的,而是通过设定工艺参数控制冷却时间,达到一个既能够实现硬度要求、硬化深度。又可以回火防裂的综合效果。
发表于 2011-4-14 11:02:15 | 显示全部楼层
回复 5# methionylg2008
    你是说出炉温度还在。。。少了回火  对于一些薄的产品 的却容易开裂  当然不是一定会开裂
发表于 2011-5-2 13:24:09 | 显示全部楼层
自回火只是热处理无奈的一种方式,因收到外界影响因素较多,一般不采用.
签到天数: 32 天
发表于 2011-5-18 11:20:17 | 显示全部楼层
余热回火是一种经济可靠的热处理方法,要掌握好其工艺是一件比较棘手的办法
工件的材料,尺寸,淬火层深度,淬火功率,冷却方式,淬火方式,环境温度等都要综合考虑
结合理论及实际经验,制定一个可靠的操作规范
签到天数: 66 天
发表于 2011-5-18 14:21:21 | 显示全部楼层
回复 3# ZX771
邹工,你好,请问高频可以实现自回火吗?硬度在60-64.
签到天数: 66 天
发表于 2011-5-18 14:22:39 | 显示全部楼层
回复 6# ZX771
或者感应回火可以吗?
发表于 2011-5-18 18:52:00 | 显示全部楼层
回复 11# 翔宇
     感应加热淬火实现自回火的热量依靠来自硬化层内侧和更深部位,中频电流加热较深比较容易蓄热能够顺利实现自回火。高频自回火没有做过,如果有意降低加热速度依靠传热增加深度可能会得到类似效果,这么一来还是不如就中频了。另外连续式加热淬火(扫描式淬火)是无法实现自回火的。
   在高频设备上用感应加热法回火倒是做过,就是在扫描式淬火结束后的回程上,减低加热功率加快位移速度进行,这时冷却水接触不到回火加热表面,工件得到了回火所需的热能实现及时回火。
签到天数: 66 天
发表于 2011-5-18 19:38:40 | 显示全部楼层
回复 12# ZX771
谢谢邹工的解答,我有一批轴,直径2公分和6公分的,长2.3m,要求硬度60-64,层深0.8-1.6mm,准备用立式的淬火机床进行高频淬火,然后再感应回火,你看用一台淬火机床做的话能不能实现?
发表于 2011-5-19 23:10:27 | 显示全部楼层
开裂倾向是否大,除了自回火温度外,还有零件的材料有关,不过推荐自回火温度最好不要低于240℃。
签到天数: 528 天
发表于 2019-5-27 10:02:51 | 显示全部楼层
中频淬火余热自回火时间远比装炉回火作用时间短,因此温度会比炉中回火高一些。 ...
邹工:您好!请问接触式测温热电偶测量值可靠吗?哪个厂家的质量更可靠?
GMT+8, 2026-7-18 22:17 , Processed in 0.035092 second(s), 23 queries .
